Настенник без СО?
aid
Настенник без СО?
В доме -10 градусов - батареи холодные. Можно ли разогреть в ГВС воду и направить ее в СО, промыть сотней литров горячей воды чугунные батареи и заодно разогреть их, слить воду в канализацию. После чего остановить котел, прикрутить обратку к котлу и наполнить СО горячей водой. Как обычно производят запуск СО в морозы. Свой дом, настенник Protherm Leopard.
- sergey 73
Re: Настенник без СО?
[quote="aid";p="15652373"]В доме -10 градусов - батареи холодные. Можно ли разогреть в ГВС воду и направить ее в СО, промыть сотней литров горячей воды чугунные батареи и заодно разогреть их, слить воду в канализацию. После чего остановить котел, прикрутить обратку к котлу и наполнить СО горячей водой. Как обычно производят запуск СО в морозы. Свой дом, настенник Protherm Leopard.[/quote]Глюк???
- a-x-e-l-1
[quote="aid";p="15652373"]Можно ли разогреть в ГВС воду и направить ее в СО[/quote] Это как? Как Вы разогреете ГВС без СО?
taran
[quote="aid";p="15652373"]В доме -10 градусов - батареи холодные...Как обычно производят запуск СО в морозы...[/quote]
Как все запущено. Я думаю сначала температуру в доме надо поднять до 0. Или хотя-бы в том помещении, где стоит котел. Чем? Электротены, тепловентиляторы, газовые горелки, газовая плита, буржуйка на конец и т.д.
Вариант 2 - использовать незамерзайку.
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
Может быть, как минимум, собрать времяночку для СО с парой радиаторов на "соплях"? Или просто закольцевать подачу и обратку 50-ю метрами 25-й трубы... Пока антициклон...
http://www.i-nik.ru/
antei
Не для примера , но пришлось уже в этом сезоне таким образом запустить два обьекта. Опрессовали воздухом, все проверили. При закрытых выходах СО заполнили котел (только это помещение прогрето до плюса) . Не активируя функцию "отопление" запустили котел только на ГВС и заполняли через слив обратки горячей водой.
Как все заполнилось запустили СО .Все нормально.
Перед заполнением проверить работу настенника на гвс - обязательно, время на слив системы если сто-то не так будет мало.
Признаю что это форсмажорный запуск, но это требование и риски Заказчика, разогревать дом он не хотел, да и не реально 250 кв без недельной беготни прогреть.
