Оцинкованная труба в разводке отопления.
sw
Сообщение sw »
Здравствуйте.Делают ли сейчас разводку отопления из металлических оцинкованных труб? Чем МП или ПП лучше оцинковки ,кроме легкости монтажа?
Otto Frija
Сообщение Otto Frija »
Тем, что оцинковку либо нельзя, либо не рекомендуется применять.
Capituleizen? Nein!
Alekz
Сообщение Alekz »
А почему никто не говорит об избыточном выделении газа? Ведь это основная проблема оцинковки в СО! А вот на холодной воде работает хорошо, если конечно никто из соседей ноль на нее не посадит :? .
KOFF
Сообщение KOFF »
Оцинкованная труба в отплении-это настольгия,
стоит до сих пор,это сталинские времена,но,все собрано на резьбах,что сегодня никто не делает.Все варят,а это хуже,чем применять просто черную трубу.
Не парьтесь-примените армированыйПП.
Otto Frija
[quote="BIT";p="15652319"][quote="Otto Frija";p="15652270"]Тем, что оцинковку либо нельзя, либо не рекомендуется применять.[/quote]
В строящемся новом доме, срок сдачи 4-й квартал 2007 года, установлено индивидуальное отопление и к котлу подвод холдной воды и отвод горячей воды в краны выполнен оцинкованной трубой около 50 см длиной, остальная труба полипролиленовая. Это нормально? [/quote]
Что они имели в виду - не знаю, но эт же ГВС. А тут уже все правильно написали - для отопления.
Capituleizen? Nein!
EvgeniyZ
Сообщение EvgeniyZ »
Возможно (прошу спецов меня не гнобить сразу, это предположение) у Вас в доме пожарники не разрешили от котла применять материал с коэффициентом Горючести Г4(полипропилен) поэтому пришлось отступить от котла на 0,5 м.
Трубы, изготовленные из PPR нельзя применять:
при максимальной температуре жидкости выше указанной в табл. 2 и давлениях, превышающих 0,1 МПа для трубопроводов холодного и горячего водоснабжения и 0,06 МПа для трубопроводов отопления (класс 5);
в помещениях с пожарной опасностью категории Г;
в помещениях, где установлены источники теплового излучения с температурой рабочей поверхности более 150 °С;
в системах центрального отопления с элеваторными узлами – в таких системах теоретически возможно повышение температуры теплоносителя выше 100 °С – исключительная температура. Данное ограничение не касается систем с элеваторными узлами, которые оборудованы автоматикой терморегулирования теплоносителя.
Dont worry, be happy!!!
Otto Frija
Ну то, что гидрострелка в "ЕЦ + настенник" лишняя - выяснили. Теперь, значит, оцинковку в отоплении с закрытыми системами можно применять?
Capituleizen? Nein!
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
А зачем? Чем черная не подходит? Служить на автономной СО будут они одинаково долго.
На центральных системах отопления ставить оцинковку нельзя. ИМХО из за добавок в СО комплексонов. Цинк, как и большинство переходных металлов, - очнень легко вступает в комплексообразование.
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Либо из за щелочности показателя пН в ЦСО - опять таки цинк реагирует с образованием комлексного соединения (упрощенно - гидрооксида).
Otto Frija
Изобрели, конечно, пластик позже. Но пугают гальваническими парами и выделением газов в систему. Не верить?
Capituleizen? Nein!
Хоттабыч
[quote="KOFF";p="15652316"]...варят,а это хуже,чем применять просто черную трубу. [/quote] За двенадцать лет работы, варили все время. Нет в этом ничего плохого - очень распостраненное заблуждение это - что цинк выгорает. На резьбе, при нарезке Вы цинк не удаляете? СНиП рекомендует использовать сварку рутиловым электродом и (или) покрывать стык и прил участок трубы цинковой краской (не разу не делали). На ХВС - стоит родимая в два раза дольше чем черная труба.
[quote="KOFF";p="15652316"]Не парьтесь-примените армированыйПП.[/quote] Тоже так считаю.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Ну зачем Вам на систему автономного отопления оцинкованная труба? Ставте черную - прослужит столько же. У Вас что деньги лишние? Мне отдайте :lol: .
Хоттабыч
Выгорает - само собой. В смысле на скорости коррозии это не отражается.
Травятся сварные конкретно. Мы с маской - шлангом-гофрой, в техподполье Н=60см. - жуть. Да еще рядышком напарники расчеканивают чугуняку канашку и серой воняет - полный привет.
Были времена. Не то, что сейчас - полипропилен рулит.
sw
Сообщение sw »
[quote="Хоттабыч";p="15652364"]
Были времена. Не то, что сейчас - полипропилен рулит.[/quote]
Предложили оцинковку на резьбе поставить, мужики в годах, давно с оцинковкой работают.К МП и ПП относятся с некоторым подозрением и сомневаются в их длительной эксплуатации.
Офф.Хоттабыч,
какой именно марки(производителя) ПП рулит? Армированный ,я так понимаю?
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Если мужики всю жизнь с железом работали, луше их не грузить монтажом ПП
А сразу пинком под зад, за то что сами заков грузят.
BKP
Сообщение BKP »
Господа, какая оцинковка в отоплении. Вспоминайте химию, 7-й класс средней школы:
Zn+H2O под действием температуры = ZnO + H2
Реакция начинает идти при температурах выше 60 град. С. Поэтому и нельзя. Лет 9 назад запускали котел в системе из оцинковки (хозяин сказал -"Что я бедный что-ли! Пусть делают из оцинковки!"). До сих пор водород гоняют по системе.
BKP
Сообщение BKP »
Первое что нашел в инете Активный цинк реагирует с влагой воздуха и одновременно с содержащимся в нем углекислым газом. Образуется защитная пленка состава 2ZnCO3 · Zn(OH)2, имеющая достаточную химическую стойкость, чтобы защитить от реакций и железо, и сам цинк. Но если цинк коррелирует в среде, лишенной углекислоты, скажем, в умягченной воде парового котла, то пленка нужного состава образоваться не может, и в этом случае цинковое покрытие разрушается намного быстрее. это отсюда http://n-t.ru/ri/ps/pb030.htm
