Автоматика вентиляции
Приветствую всех многоуважаемых. Пришло и мне время попланировать вентиляцию. будет принудительная приточка с  рекуператором подогревом и тд, но вопрос не в этом. Вопрос прост: какие именно параметры (со2 влажность еще какой хрен) воздуха в помещении считаются при определении свежести? и какими датчиками подешевле эти параметры фиксируются? идея в том, чтоб вентиляция включалась автоматически а не тупо крутила 3 куба на квадрат независимо ни от чего...
						ирония это конечно здорово только у меня достаточно толстый аргумент чтобы забить его на любителей иронизировать... теперь по делу: я сталкивался только с датчиками co2 сименс, но они не дискретные к сожалению, а ставить контролер дажн при моем хобби все автоматизировать это слишком.. про влажность несогласен - в душе и ванной основной параметр включения как раз влажность, но есть ли простые дискретные датчики со2 и влажности не знаю, поэтому и хочется узнать у специалистов, которые на практике используют чтото подобное.. по поводу плавной регулировки - управляемые клапана вроде еще производят, или нет?
						Re: Автоматика вентиляции
[quote="kazimir";p="15652790"]идея в том, чтоб вентиляция включалась автоматически а не тупо крутила 3 куба на квадрат независимо ни от чего...[/quote]Нормальная автоматика позволяет вам включать или регулировать приток по вашему желанию. Хотите - по времени, по количеству человек, по гадоанализатору. Это не важно. Но считается максимальная произодительность все равно. От нее уже и пляшется. Щиты есть промышленные в металлических шкафах и компактные в пластиковых. У вас объект то какой?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
[quote="LordN";p="15652896"]... плюс попробуйте для себя сформулировать понятие "комфортность".[/quote]Я так понимаю, что о комфорте речь не идет, раз в приоритете минимальное время работы вентиляции. Иначе по 1 кубу на 1 квадрат помещения и по 60 кубов на человека будьте добры обеспечьте. Для экономии у вас рекуператор. Если много людей, то можно делать подсчет людей автоматически, с автоматической регулировкой производительности. Но это повлечет возрастание капзатрат. Окупается и здорово при большом количестве народа, например в офисных центрах, гостиницах...
ну я рассуждаю так: нормы придуманы для всех поэтому подходят они для никого
 а свежего воздуха хочется..вентиляция это потеря тепла, что жалко, поэтому рекуператор, поэтому принудиловка,опять расходы на электру..автоматика позволит уменьшить эти расходы и что важнее поддерживать обьективные параметры свежести, которые можно и менять по вкусу. ну и конечно выборочная вентиляция по потребности... словом принудительная вентиляция без автоматики это недоделка...
						[quote="kazimir";p="15653082"]Kass, а по датчикам подешевле китайским каким не подскажете? "обьект" этот ето дом мой, моя крепость
  там и экспериментирую...[/quote]
По китайским ничего не знаю. Как то не приходилось. Если хочется экспериментировать и конструировать, но на сайте Чип и Дипа много видел безкорпусных. ИМХО датчик приличный не столь много стоит, что бы на нем экономить. Вот железо вести из-за бугра значительно накладнее. Нажелезе и надо экономит. У нас в стране его много. А вот на различных высокотехнологичных вещах лучше не экономить. География производства тут конечно не причем. Важно брать проверенные модели, что б потом без танца с бубном. Проверить датчик тоу вас не будет возможности. Метрологической лаборатории то у вас скорее всего нет. Посему доверие показаниям датчиков - дело большое.
- LordN
казимир, херней не занимайтесь. хотите экономить - начните с проекта и воздухораспределения. начинать надо от печки. автоматика - гавно вопрос, это уже потом надо будет. первое что надо решать и решить грамотно, под все ваши хотелки - технология перемещения воздуха по помещениям. решите эту задачу - поймёте что вам надо от автоматики.
									C уважением, LordN.
						[quote="kazimir";p="15653118"]а что за сайт такой чип и дип? ...[/quote]http://www.chip-dip.ru/catalog/1564.aspx
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
[quote="LordN";p="15653146"]хотите экономить - начните с проекта и воздухораспределения. ... решите эту задачу - поймёте что вам надо от автоматики.[/quote] Это отчасти тоже верно. Без этого проекта вы можете пока обсуждать вопросы планировщиков, принципов энергосбережения и управления. Это же надо прописать и в ТЗ проекта воздухораспределения. Иначе проект могут сделать под примитивную автоматику, которая не сможет делать то, что вы захотите. Например вы можете потом захотеть, что бы вентиляция включалась и выключалась по расписанию, захотите управление через SMS, и регулировку производительности от количества людей в доме, а предупредить об этом проектировщиков забудете. Для проектировщика важны не ваши слова, а техзадание.
Все это правильно, просто все давно спроектировано и придумано, собсна я сам себе проектировщик и автоматчик и установщик и пользователь.. осталось только реализовать
 поэтому и интересуюсь деталями, надеялся получить совет типа: иди туда там всяких датчиков дешевых и хороших, там выберешь что понравиться.. А когда реализую систему - обязательно представлю на суд
						[quote="kazimir";p="15653272"]...надеялся получить совет типа: иди туда там всяких датчиков дешевых и хороших, там выберешь что понравиться.. [/quote]Так я вроде дал вам ссылку на дешевые датчики? Что ж не устроило то? Хороших и дешевых не существует в природе, как и вообще нет дешевой и хорошей измерительной техники. Хорошие термисторы стоят 1000-3000 руб в зависимости от применения. Датчики давления от 5000 руб. и так далее. В чем собственно разница между дешевым и хорошим?
1. Хороший датчик это не просто активный элемент, а некий конструктив с активным элементом. Это избавляет вас от необходимости ломать голову по установке того или иного датчика в систему. Если датчик погружной, то активный элемент находится внутри стержня из некоего сплава с хорошей теплопроводимостью, с 1/2" стандартной резьбой. Снаружи небольшой пластиковый корпус. Если вам дать недорогой термистор, то вы сможете сами сделать конструктив?
2. Хороший датчик имеет с высокой точностью стандартизированные кривые зависимости сопротивления от температуры, то упрощает стыковку с типовыми контроллерами.
3. Хорошие датчики имеют высокую стабильность параметров во времени.
а скоко тепла выдует в эту решетку? а все эти регуляторы я просто забуду выключить.. ну забывчивый я.. а вот сижу я счас, с решетками и натуральными вытяжками и голова тяжелая.. может не хватает воздуха? или перебрал вчера? как определить какой он у меня воздух в доме? может ветер не с той стороны и не работает решетка? автоматика отвечает на все эти вопросы..причем без мокго участия.. и почему автоматика отопления это хорошо а вентиляции это плохо? пусть работает железный трактор а я отдыхать дома должен, зная что ребенок в своей комнате спит с воздухом нужной темп. влажности. свежести и т.д...
Kass, абсолютно нет никаких претензий, просто разъяснял свою позицию, вам спасибо за ссылку, буду углубляться в изучение, может и нарожу чего..
Я бы все же посоветовал датчики от ACI. Сам их пользую и доволен.
http://www.workaci.com/
Лучше брать отечественные и не экономить!
http://www.chepr.ru
http://www.chepr.ru
Большой выбор систем автоматики нашел в фирме на этом сайте
Есть много различных систем известных брэндов. Менеджеры оперативные и грамотные
