В прошлом году замечал несколько раз , и не далее как сегодня утром: при повышенном давлении газа в магистрали ( 25...30мбар) и работе котла даже на минимальной мощности, мембранный газовый счетчик начинает резонировать всеми частями своего железного организма, гудит и жужжит неслабо. Сначала думал, виноват счетчик.
Эмулирую ситуацию расходом на максимум газовой плиты - все тихо.
Потом замечаю, что при работе котла клапан издает равномерные едва заметные ухом то-ли щелчки, то-ли гул, металлический гофрошланг, подключенный от газ.трубы к котлу, также вибрирует с частотой около 5...10Гц. Прикрываю слегка шаровый газовый кран (мощность при этом на слух и по высоте пламени форсунки не изменяется) - все прекращается, все работает тихо-тихо.
Такое впечатление, что газовый клапан при большом давлении создает какую-то "обратную волну", приводящую к резонансу в счетчике.
Что это? Неисправность клапана? Или в клапане cрабатывает какой-то ограничитель или стабилизатор давления прерывистого действия?
Газовый счетчик гудит (входит в резонанс)
