какие недостатки у Protherm PLO 30?
Выбираю себе в дом котел. Остановился на напольниках Protherm.Что предпочесть-КЛО или PLO? Дело в том,что продавцы на одной фирме-советуют брать котел с электророзжигом, на другой фирме-PLO. Мотивируя тем,что котел с факельной горелкой дешевле, и более неприхотлив ,чем с электророзжигом.На каком варианте посоветуете остановиться?
- Mr.Smith
1) KLO - разжигается автоматически. К нему можно подключить реле давления газа (при отсутствии газа он будет "ждать", а после появления запустится автоматически, если конечнов трубе газ, а не воздух). А PLO- надо разжигать самостоятельно (это не сложно конечно, но если вас нет дома.....).
2) KLO - проще завязывать в общекотельную автоматику, если она есть (или будет). PLO контролировать сложнее (например у него нет сигнала блокировки горелки).
3) А PLO разве не сняли с производства?
[quote="Babar";p="15654835"]у кого были отказы в работе блока электророзжига?
если наворотов на системе отопления не будет и дом постоянного проживания (есть кому перезапустить руками котел) - вечный огонёк берите.[/quote]
Дом -постоянного проживания.
Что вы имеете в виду под "наворотами"?Систему Безопасномти?комфорта?
[quote="Ulrih_";p="15655490"]PLO хотели снять, но оставили в производственной программе по просьбе России. Как показывает практика PLO надёжней KLO (нет электронного розжига). К обоим нужен стабилизатор, либо берите TLO, ему электричество совсем не нужно.[/quote]
Если у PLO30 нет электронного розжига,зачем ему нужен стабилизатор?
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
Были у меня уже две бригады монтажников СО. Обе и раньше работали с Протермами. После расчетов на одни и те же мои 160 отапливаемых квадратов (в т.ч. 30 м.кв.теплых полов) одна бригада говорит ставить KLO-40, другая уверяет .что хватит и PLO30.
p.s.Видимо,придется искать третьих, и выводить самому среднеарифметическое.....?!
[quote="Babar";p="15655643"]на отопление 40 кВт для Минска - по любому перебор, если это нормальный дом. Илиже дом ненормальный (с точки зрения ограждающих конструкций).[/quote]
Дом новый. Стены-газосиликат 50см,окна-70 мм профиль+двойные с\п.И я считаю,что перебор,поэтому и вызвал две бригады спецов,подсчеты которых разнятся. И пытаюсь здесь получить советы.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
[quote="wasermen";p="15655655"]Автор явно не все сообщает. Мощность котла монтажниками предлогается,наверно с учетом ГВС???[/quote]
Да,с учетом ГВС. Кухня+ванная+душ.Ванная и душ-не одновременного использования! Бойлер - 160 литров,Но какой запас надо брать на ГВС- плюс 10%? 30%? А на 30 м.кв. теплых полов какой запас мощности? П!редлагаемые двумя бригадами варианты разняться :котел на 26 кВТ и котел на 35 кВт.А отапливаемых квадратных метров по прежнему около 170! И 30 м.кв. теплого пола в том числе.
