Допустимо ли такое изменение геометрии стояка
Модератор: Abil
Добрый день. Требуеться немного сдвинуть стояк (около 100мм) от первоначального положения, чтобы вошла ванна. 3-ий этаж, надо мной еще 6 этажей. Допускаеться ли такое изменение геометрии в моем случае.
Re: Допустимо ли такое изменение геометрии стояка
Да. Только компенсационного патрубка не хватает, а муфту не надо.
[quote="sahara";p="15654862"]Да. Только компенсационного патрубка не хватает[/quote]
А для чего он используеться и где его применение в этой схеме?
Согласен, приборы ниже отступов не есть хорошо, потому что поток нечистот, изогнутый отвод может забиваться в отводы для сан приборов.
А как я его тогда соберу?а муфту не надо.
Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы."
голова на все 100% говорит не трогай, а сердце просит, хочу большую ванну.Вообще - стояк в многоквартирном доме лучше не трогать.
По хорошему, над крестовиной или тройником. Но данном случае - над нижними отводами. У него удлиненный раструб. Вы подрезаете трубу в нормальный размер, но за счет того, что можете опустить ее ниже, есть возможность завести ее под верхний отвод и поднимаете почти до упора. В любом профильном магазине продается.
А лучше не трогайте. Рачеканивать старую каналью под градом какашек - суровое испытание. А если расколете тройник, будет еще веселее. Ванну поуже на десять сантиметров купите
, благами цивилизации тоже с умом надо пользоваться.
- Al
[quote="relogan";p="15654861"] Допускаеться ли такое изменение геометрии в моем случае.[/quote]
Вот именно такой изгиб в одном известном мне месте закидывает отвод так, что лыжной палкой не пробьёшь ))
Ванны разные бывают. Большие ванны- большим санузлам .
Как любит говорить мой друг- не жили богато, не стоит начинать..
- Al
[quote="KOFF";p="15654935"]Делай.
Смело и не шаблонно.
Думай как чистить.
Тогда ещё смелее- моя мечта- нужно стояк соединить с ливнестоком- бесплатная промывка летом, кровельная воронка не промерзает, минимум труб, нобелевская премия....
неплохо бы туда кухонную вытяжку ещё, а в освободившийся короб- холодильнег огороменный поставить с двумя дверями
Думай как чистить.
[quote="Al";p="15654943"][quote="KOFF";p="15654935"]Делай.
Думай как чистить.
[/quote] а ещё зыка туда дымоход от камина впереть!
Я бы не рисковал,если серьёзно...
Думай как чистить.
