Про одноконтурные кондесационники вопрос
Любитель жидкости
Как я понимаю, их оптимальный режим работы 50/30. Если к ним подключен бойлер косвенного нагрева для ГВС, то как получить температуру горячей воды выше 50? Если автоматика будет требовать повышения температуры теплоносителя для зарядки бойлера, то в случае с рециркуляцией ГВС не окажется ли так, что большую часть времени котел будет работать в режиме более горячем? И, соответственно, превратится в обычный из конденсационного.
- sergey 73
В обычный из конденсационника он не превратися никак, один из плюсов конденсационников, практически одинаковый КПД во всём диапазоне модуляции. В Вашем же случае конкретно всё будет зависеть от разбора ГВС, да и зачем температура ГВС выше 50? ИМХО 50 градусов предостаточно. Увеличите температуру, увеличите скорость образования накипи в бойлере.
Любитель жидкости
Я говорю не о КПД в диапазоне моуляции, а о КПД при другом температурном режиме. Если подача 50, то нагрев ГВС выше не будет, как горелку не модулируй.
Вот BAXI дает сведения о своем конденсационнике
Производительность (КПД) в режиме 80/60°С
% 97,3
Производительность (КПД) в режиме 50/30°С
°С 107,6
То же самое пишет вайлант.
На такие котлы я, например, смотрю как на средство обеспечить нормальное ГВС при разборе 20 и более литров в минуту и при относительно небольших теплопотерях здания именно за счет модуляции горелки.
Но если он будет работать с КПД обычного или на 1-2% выше, то зачем переплачивать в 2 раза.
А по сан нормам температура ГВС вроде 60 должна быть, а против легионеллы прогрев до 70 вообще автоматика запускает.
В общем ясно, что на данный вопрос пока ответа нет, так как, похоже, опыта установки и, главное, эксплуатации таких котлов пока еще мало.
% 97,3
°С 107,6
- hausmeister
- hausmeister
- a-x-e-l-1
Температура подачи отопления не коим образом не связана с температурой теплоносителя идущего на подогрев ГВС. Во время нагрева бойлера ( в одноконтурном котле) или разбора ГВС (в двухконтурнике) теплоноситель нагревается до той температуры, которая необходима для нагрева ГВС.
