Проблема с котлом юнкерс евролайн.
шидол
Сообщение шидол »
1.недостаточное количество(давление ) газа
2.Нехватает воздуха
3. и наибоее вероятное-Агромное количество пыли.
шидол
Сообщение шидол »
естественно,в ваккууме только астронавты работают :)
Zorro
Сообщение Zorro »
[quote="шидол";p="15654770"]1.недостаточное количество(давление ) газа
2.Нехватает воздуха
3. и наибоее вероятное-Агромное количество пыли.[/quote]
Присоединяюсь к п.2
Помимо наличия общеобменной вентиляции, для котлов с открытой камерой сгорания,забирающих воздух для горения непосредственно из помещения, в котором установленкотел, это помещение должно иметь дополнительный приток чистого воздуха для горения, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ (т.е. приточные отверстия, сообщающиеся непосредственнос атмосферой) или КОСВЕННЫЙ (т. е. приточные отверстия, сообщающиеся с соседнимпомещением (помещениями), куда осуществляется непосредственный приток свежего воздуха). Для обеспечения достаточного притока воздуха для горения должны быть выполнены следующие условия:
Непосредственный приток
- В помещении должно быть вентиляционное отверстие площадью минимум 6 см2 на каждый кВт мощности котла. Но в любом случае, площадь отверстия должна быть не меньше 100 см2 и располагаться на наружной стене;
- По возможности оно должно находиться как можно ниже, желательно на уровне
пола. Если отсутствует возможность разместить отверстие вблизи пола в нижней зоне помещения, то его полезная площадь должна быть увеличена примерно на 30-50%;
- Запрещается перекрывать и загораживать приточные и вентиляционные отверстия. На отверстии должна быть установлена решетка, не снижающая его полезной площади;
- Если невозможно разместить одно приточное отверстие с необходимой площадью, то для правильной организации притока воздуха для горения на наружной стене может быть размещено несколько приточных отверстий. В сумме площадь сечения этих
отверстий должна обеспечивать необходимую площадь сечения;
- При наличии в помещении других устройств, также требующих приток свежего воздуха или забирающих воздух из этого помещения (например, вытяжные зонты или сушилки для белья), приточное отверстие для свежего воздуха должны быть увеличе-
но соответственно.
Косвенный приток
Косвенный приток организуется при невозможности разместить приточное отверстие на наружной стене помещения, где установлен котел. В этом случае воздух перетекает из соседнего помещения через отверстие (отверстия) в нижней зоне одной из дверей, которое (которые) должно иметь такое же сечение,как и описанное в предыдущем разделе “Непосредственный приток”. Но соседнее помещение обязательно должно иметь приток свежего атмосферного
воздуха в соответствии с предыдущим разделом “Непосредственный приток”.
В любом случае категорически недопустимо устанавливать котел с открытой камерой сгорания в помещении, где имеется разряжение, создаваемое устройствами, принудительно удаляющими воздух из этого помещения (вытяжные вентиляторы, сушилки, вытяжные кухонные зонты и пр.). Это может привести к дефициту воздуха для горения и нарушению процесса сгорания и дымоотведения, к интенсивному образованию сажи и высокотоксичных продуктов неполного сгорания газа и, как следствие – к выходу котла
из строя. При особо неблагоприятных условиях это также может привести к возгоранию котла или отравлению поступающими в воздух помещения токсичными продуктами сгорания (окись углерода СО).
Не устанавливайте котел с открытой камерой сгорания, использующий для горения воздух помещения в котором он установлен, в помещениях, где в воздухе содержится повышенная концентрация агрессивных химических веществ, например, фтор, хлор либо сера (например, в парикмахерских, лакировочных, столярных мастерских, на предприятиях химчистки и т.д.). Аэрозоли, растворители, чистящие средства, краски и клеи могут содержать подобные вещества. В таком случае для установки котла настоятель но рекомендуется использовать отдельное помещение с чистым воздухом, т.к. вредные
вещества, поступающие в камеру сгорания котла вместе с воздухом для горения, при повышенной влажности и температуре, имеющихся в камере сгорания котла, резко активизируются и значительно сокращают срок службы котла, вызывая коррозию его узлов и
дымохода.
Не устанавливайте котел с открытой камерой сгорания, использующий для горения воздух помещения в котором он установлен, в помещениях, где в воздухе содержится повышенная концентрация пыли и других мелкодисперсных веществ (например, в мастерских и производственных помещениях с использование абразивных операцийи т.п.). В таком случае для установки котла настоятельно рекомендуется использовать отдельное помещение с чистым воздухом, т.к. пыль и мелкие частицы, содержащиеся в возду-
хе в большом количестве, быстро забивают горелку котла, что приводит к изменению пропорций образования газовоздушной смеси и нарушению процесса сгорания газа с интенсивным образованием сажи и высокотоксичных продуктов неполного сгорания газа, и как следствие – к выходу котла из строя.
Если в помещении где устанавливается котел с открытой камерой сгорания, использующий для горения воздух помещения в котором он установлен, планируются строительные работы с интенсивным образование пыли или использованием красок, лаков и других веществ с содержанием фтора, хлора либо серы, необходимо предупредить владельца или лицо, ответственное за эксплуатацию котла, о необходимости на период проведения таких работ выключения котла и соответствующей его изоляции от воздуха
помещения (например, накрытия полиэтиленовой пленкой).
По соображениям противопожарной безопасности запрещено устанавливать котел любого типа в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся и летучие вещества (например бензин, растворители и др.).
sahara
Сообщение sahara »
Про кухонны зонты и парикмахерские было особенно круто :) ты чо парень? Ты свою беллетристику в приколы нашего городка отправь и забудь про котлы, забудь.
Otto Frija
Сообщение Otto Frija »
[quote="меот";p="15654776"]...По поводу воздуха. Насколько я знаю там ведь нет никаких регулировок, просто нужно присутсвие воздуха в комнате где установлен котел?[/quote]
А посмотрите с другой стороны. Коптит? Да. Богатая смесь. Горелочное давление регулировали? Что у него на максимуме/минимуме? А в трубе?
Capituleizen? Nein!
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="sahara";p="15654853"]Про кухонны зонты и парикмахерские было особенно круто :) ты чо парень? Ты свою беллетристику в приколы нашего городка отправь и забудь про котлы, забудь.[/quote] Напрасно ты так. Правильно, по большему счету, все написано. Тебе,что ни разу не приходилось видеть проеденные ТО или мыть забитые жировыми отложениями? :D
sahara
Сообщение sahara »
Прикольно:) поделись бесценным опытом.
a-x-e-l-1
[quote="sahara";p="15655026"]Прикольно:) поделись бесценным опытом.[/quote] Прикольного мало. Жаль не фоткал забитые ТО, показал бы. Да мож у кого есть фотки, покажут. Явление, для котлов висящих на кухне, довольно распространенное. :(
шидол
Сообщение шидол »
я их уже и собирать перестал, надоело.
Кстати еще одна причина образования сажи- холодная обратка.Уже проверено.
Стажер
Сообщение Стажер »
Очень часто забиты ТО после строительных работ. Особенно шпаклевки с затиркой.
a-x-e-l-1
[quote="Меот";p="15655462"] Обратка кстати относительно холодная, так уж сделали мне отопление[/quote] Это значит теплосъем хороший и просто не хватает скорости движения теплоносителя.
a-x-e-l-1
Давление в системе подними.
