Уже помнится обращался за советом по поводу беретты... ох давно это было....
Теперь новый глюк выполз.... странный такой... аж всю голову сломал...
котел нормально работает .... проходит неопределенный период времени, и вдруг красная лампочка.... просто встает и все... отрабатывает цикл по отоплению, причем совершенно нормально отрабатывает, по логике должен наступить следующий цикл... и выдает ошибку, даже не пытается произвести розжиг. Ошибка совершенно не связанна с временным промежутком... может два часа отпахать, может сутки.....
Проблема лечится остановкой и запуском котла....
Сперва подумалось датчик на контуре отопления... поменял... ан нет... не он... Начал грешить на скачки напряжения.... (уж больно непредсказуемо выключался)... поставил стабилизатор, нет ошибка не пропала... тяга в норме, перегрев отпадает.... По горячей воде работает без вопросов....
НАрод! ПОМОГИТЕ советом!!! Что может быть??? Сервис отмахивается и разводит руками.....
