Обвязка котла: что выбрать - медь, экопласт или металлопласт
rebenokby
Сообщение rebenokby »
Купил напольник vaillant comby со встроенным бойлером и д-мя насосами - выглядит как холодильник с дырками. Вопрос в следующем: чем обвязать котел - я считаю что медь - слишком дорого. Предложили вариант - стабилизированный экопласт - экономия получается почти 800 долларов по сравнению с медью. Красота "медная" мне не нужна. Кто что скажет относительно данной идеи????
Майкл
Сообщение Майкл »
Паяная медь не дороже, а зачастую дешевле при большом к-ве фитингов.
Дайте схему обвязки-откуда там 800$ экономии?
Styx
Сообщение Styx »
Медь, если не нужна красота с сопливыми пластмасками.
lion93654
Сообщение lion93654 »
Stainlessteel
Майкл
Сообщение Майкл »
Это как это?
Пример, если можно.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
От котла до коллекторов или стрелки только каким нибудь металлом, хоть черным, хоть медью, но не пластиками. После уже чем угодно.
Slayer
Re: Обвязка котла: что выбрать - медь, экопласт или металлопласт
Сообщение Slayer »
[quote="rebenokby";p="15655060"] Предложили вариант - стабилизированный экопласт - экономия получается почти 800 долларов по сравнению с медью.?[/quote]Враньё по диаметрам медь дешевле,если не из соседней котельной..
rebenokby
нет - дороже
Дело в том что доборка на медь дороже раза в три (тройники и тп).
А почему все таки нельзя стабилизированным экопластом (держит температуру 95 ) если из котла максимум 75 пойдет?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
А почему 75? Это разве кондесационный котел?
rebenokby
потому
А что радиаторы кто нибудь нагревает до температуры кипения? При грамотном монтаже и достаточном их количестве?
Прохожий
Хм... Даже не знаю, что и возразить :ponder:
(робко так) А Вы такое сочетание "температурный график 95-70" когда нибудь слышали? :shuffle:
Майкл
Сообщение Майкл »
Да вроде все сказали.
Человек первый в жизни котел вяжет, и уже в курсе всех проблем.
Успеха ему.
rebenokby
11
Зря вы так. Я хочу определиться: если бы я был уверен не писал бы здесь. Вот например еще мнение одно: медью нужно сделать вывод из котла хотя бы до первого резьбового соединения а затем можно пластиком....
Майкл
Сообщение Майкл »
Да при чем тут "говорили"?
Схема обвязки есть? Вы калькуляцию посчитали подробно, деталь за деталью ?
Без этого и мы "говорили"... :)
goga777
Сообщение goga777 »
VKC котёл я сразу его подключил к стояку+на 1 и2 этажах коллекторная разводк, в сумме 21 радиатор всё работает в идеале, в чём его конёк всё уже собрано внутри бойлер+обвязка
