Вода не пройдет?
aid
Вода не пройдет?
Сообщение aid »
Собираюсь запускать ОС в два захода: сначала батареи, а потом теплые полы. Теплых полов пока нет. Вход теплых полов через регулируемый коллектор, а выход через систему тройников, на выходе насос. Регулируемый коллектор я закрою, вода пойдет через байпас. Вопрос: вода после байпаса не выльется через выключенный насос? Извините если сложно, могу проще- не выпрет ли напор воды в ОС через выключенный насос? Имеется ввиду что на входе насоса нет трубы. Всех с наступившим Новым Годом!!!
aid
Сообщение aid »
не могу, на него придет коллектор из тройников, а пока их нет. Да и комплектующих нет, хотел все сваять за выходные, благо выходных много(даже слишком).
Майкл
Сообщение Майкл »
Прикольно год начинается.
Схему давайте.
aid
Сообщение aid »
вот накрапал в пайнте, системы ТП пока нету. Все заканчивается на правом коллекторе, который имеет 4 крана. Я их закрыл и по моему разумению все пойдет по байпасу.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Майкл";p="15655542"]Прикольно год начинается...[/quote]А мож там где автор старый ищё не кончился?
Я ваще ничо нипоал... т.е. них...чево.
aid
Сообщение aid »
Вы перед компьютерами, наверное Вам скучно, так приколитесь. Год только начался, успеете съязвить. У меня на доме 15 градусов ниже нуля, если этой зимой запущу ОС, то следующей зимой не буду напрягаться. Терпения и понимания Вам всем в наступившем году :P . Заранее спасибо за ответы. :?:
Майкл
Сообщение Майкл »
Чесно, не пил.
И понять хочу. Не могу.
santeam
Сообщение santeam »
вода через насос пройдет
не экономьте на вентилях
aid
Сообщение aid »
Наверное я из паралельного мира. хорошо, на входе насоса просто открытая труба. Из обратки на вход коллектора-все, вода остановилась. Через байпас воду толкает встроенный насос котла.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="aid";p="15655545"]Вы перед компьютерами, наверное Вам скучно...[/quote]Нет... грусна... от непонимания :(
aid
Сообщение aid »
Насос отдельно для ТП, улитку хотел сварить позже. А чтобы не выпускать воду из ОС при подключении ТП поставить коллектор и все. А стрелка между насосом и байпасом спасет?
Майкл
Сообщение Майкл »
Чего мудрить, шаровыми глушить.
aid
Сообщение aid »
Все хотел избежать дополнительных элементов-увеличение сопротивления воде. Наверное действительно придется ставить или гидроклапан или шаровый. Вопрос-от чего сопротивление меньше? к тому же уж больно много кранов.
Майкл
Сообщение Майкл »
Потери никакие на шаровых. А почему полы без подмеса ? По ним же ходить нельзя будет. Или схема не вся?
aid
Сообщение aid »
Чтобы снять кран нужно воду из ОС слить, а потом опять заливать. А если в ТП течь, а если течь во время эксплуатации через энное время. На счет температуры: если на регулируемом коллекторе заузить каналы площади пола должны успевать остывать :?: , или я не прав :oops: ?
Майкл
Сообщение Майкл »
Есть такие схемы. Я их не делал, поэтому забываю все время.
aid
Сообщение aid »
еще читал на этом форуме что насос на ТП перетягивает одеяло на себя и котел выключатся, если поставить обратный клапан эта проблема пропадет или это совершенно не очевидно?
hausmeister
Сообщение hausmeister »
[quote="aid";p="15655557"]
На счет температуры: если на регулируемом коллекторе заузить каналы площади пола должны успевать остывать :?: , или я не прав :oops: ?[/quote]
Если можно - выразите вашу мысль попонятней. :roll:
aid
Сообщение aid »
на коллекторе краны. Я закручиваю один кран и через эту ветку за один и тот же промежуток времени течет меньшее количество воды. В результате количество теплоносителя через данную улитку будет проходить столько что полы благодаря естетственному теплообмену будут успевать остывать. В результате получиться температурный баланс? Нет? :oops:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Мне пора на пенсию :( ... неоплачиваемую савсем... я так таки нику...чиво и нипонял. Де тут многа кранов?.. чаво хочицца?.. и што имеица?
А можна пападробнее - ат печки и обратно... всю последовательность водо-теплодвижения. И поему так страшен слив системы?
