Всем привет!
Подскажите, кто знает, это только у меня такой глюк или все колонки такие.
Полгода пользую Junkers WR-350-1KDP, работает вроде нормально, но раздражает данная фича: при максимальном расходе (7 л/мин) колонка дает дельту Т 35 гр С, а при минимальном расходе (ок 2 л/мин) дельта Т 25 гр. Т.е. модуляция горелки непропорциональна расходу. Т.е. температура воды плавает на 10 гр. в диапазоне от минимального до максимального расхода. И такое поведение стабильно при разных положениях регулятора температура/расход на колонке.
Это как-то лечится регулировкой?
Зависимость температуры от расхода в колонке Junkers WR350-P
Модератор: шидол
Silent guest
- Otto Frija
Re: Зависимость температуры от расхода в колонке Junkers WR350-P
[quote="Silent guest";p="15656515"]... Полгода пользую Junkers WR-350-1KDP, работает вроде нормально, но раздражает данная фича: при максимальном расходе (7 л/мин) колонка дает дельту Т 35 гр С,... [/quote]
Это не максимальный расход. Ее максимум - около 11 л/мин, дельта при этом примерно 25.
[quote="Silent guest";p="15656515"]... а при минимальном расходе (ок 2 л/мин) дельта Т 25 гр... [/quote]
А тут похоже, правда, дельту я бы ожидал повыше.
[quote="Silent guest";p="15656515"]...Т.е. модуляция горелки непропорциональна расходу. Т.е. температура воды плавает на 10 гр. в диапазоне от минимального до максимального расхода. И такое поведение стабильно при разных положениях регулятора температура/расход на колонке. Это как-то лечится регулировкой?[/quote]
А ее при пусконаладке регулировали? Там горелочное давление регулируется и водяной блок винтом. ИМХО, можно подогнать по желанию.
ЗЫ: А где Вы антикварат находите? Хорошая машинка, на Юнкерс уже и следующее поколение - Минимаксы с производства снял, а тут еще позапрошлое вешают.
Capituleizen? Nein!
Silent guest
[quote="Otto Frija";p="15656525"]
Это не максимальный расход. Ее максимум - около 11 л/мин, дельта при этом примерно 25. [/quote]
Ну да, при положении регулятора протока на макс. проток. А на макс. температуру проток 7 л/мин, что, в принципе, соответствует паспорту.
А тут похоже, правда, дельту я бы ожидал повыше. [/quote]
Я тоже. Но пламя падает быстрее, чем снижается расход. Нелинейность какая-то... В этом вся суть моего вопроса.
А ее при пусконаладке регулировали? Там горелочное давление регулируется и водяной блок винтом. ИМХО, можно подогнать по желанию. [/quote]
Регулировал не далее как вчера. На входе 12 мбар (морозец, однако), там же при макс расходе 10 мбар, на горелке 7 мбар. При норме 10,7 (по паспорту).
Как винт не крути, выше 7 мбар на горелке не подымается.
А винт на водяном блоке регулирует мин.проток воды, т.е. момент отсечки газ. клапана. Действительно регулирует, но никак не повышает дельту, когда горелка горит на минимуме или около него.
ЗЫ: А где Вы антикварат находите? Хорошая машинка, на Юнкерс уже и следующее поколение - Минимаксы с производства снял, а тут еще позапрошлое вешают.[/quote]
Да 2 с лишним года назад покупал, лежала долго, ждала окончания стройработ. А поколения у юнкерсов, я смотрю, только мордами и отличаются
- Otto Frija
[quote="Silent guest";p="15656539"]...А винт на водяном блоке регулирует мин.проток воды, т.е. момент отсечки газ. клапана. Действительно регулирует, но никак не повышает дельту, когда горелка горит на минимуме или около него... [/quote]
Не совсем. От положения этого винта зависит высота, на которую поднимается диафрагма, шток и модулирующий клапан (там же еще два хитрых клапана на диафрагме и один - навстречу им на штоке). Сответственно, пламя больше, и дельта туда же. Это - еще один обходной канал, паралельно основному (выведеннму под ручку снаружи). Им можно рихтануть диаграмму.
[quote="Silent guest";p="15656539"]Да 2 с лишним года назад покупал, лежала долго, ждала окончания стройработ. А поколения у юнкерсов, я смотрю, только мордами и отличаются
Не-а. Джетатерм сильно отличается, и во вторых Минимаксах ЖКИ с мозгами и термодатчиком впихнули. Вот пьезо Минимакс и Минимакс-2, это да. (ну и чудно, что не испортили хорошую вещь).
Capituleizen? Nein!
Silent guest
[quote="Otto Frija";p="15656540"]
Ферштейн
В принципе, после регулировки я заметил, что нелинейность диаграммы уменьшилась, но отнес это за счет того, что ручку расход/температура оставил в положении макс. температуры (ранее она стояла процентов 20 менее макс значения). Но все равно нелинейность полностью не ушла - на 2 и 7 л/мин теперь дельта 35, в середине (4-5 л/мин) дельта около 42 гр. Видимо, так и придется дальше жить.
Спасибо за разъяснения.
Ферштейн
