Газ и полипропилен. У нас и у них.Вопросы
[quote="Serj-kot";p="15623866"]гыг
у нас так ваще давно все газопроводы монтируют полипропиленом, примерно таким же как и и для воды, только не с синей, а с желтой полоской.
Так что боятся нечего.[/quote]
а можно указать на правовую базу или хотя бы на разрешительные документы на допустимость монтажа "с желтой полоской."
начинаю подозревать что мы говорим о разных вещах
_http://www.etp.com.ua/?page=95
_http://www.etp.com.ua/?page=50
_http://www.etp.com.ua/?page=51
(примерно такие трубы с желтой полоской)
("Придурки" - оч. информативно, а "+1" так ваще.......)
СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
4.11 Для подземных газопроводов следует применять полиэтиленовые и стальные трубы. Для наземных и надземных газопроводов следует применять стальные трубы.
Для внутренних газопроводов низкого давления разрешается применять стальные и медные трубы.
Стальные бесшовные, сварные (прямошовные и спиральношовные) трубы и соединительные детали для газораспределительных систем должны быть изготовлены из стали, содержащей не более 0,25 % углерода, 0,056 % серы и 0,046 % фосфора.
Выбор материала труб, трубопроводной запорной арматуры, соединительных деталей, сварочных материалов, крепежных элементов и других следует производить с учетом давления газа, диаметра и толщины стенки газопровода, расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства и температуры стенки трубы при эксплуатации, грунтовых и природных условий, наличия вибрационных нагрузок.
[quote="Аноним";p="15624216"]
- Если можно, то не могли бы уважаемые форумчане назвать несколько конкретных примеров, где именно и кто прокладывает полиэтиленовые газопроводы?[/quote]
г.Волгоград
Все наружные газопроводы прокладываются подземно и из полиэтилена кроме обоснованых случаев.
Переходы через авто ж.д и др. дороги только безтраншейным методом. Политика администрации города поддерживаемая местным горгазом.
[quote="lange";p="15624345"]
Газовики говорят, что и те что есть скоро и под земли вытащат и воздушкой бросят, мол им так обслуживать легче
Отмазка у них может быть одна нет соответствующего оборудования для аварийного ремонта ПЭ газопровода.
Т.К. в эксплуатции ПЭ газопровод дешевле надземного стального.
г.Волгоград
[quote="lange";p="15624345"]Вот только у нас в поселках не заставишь никак . Газовики говорят, что и те что есть скоро и под земли вытащат и воздушкой бросят, мол им так обслуживать легче[/quote]
Надземные газопроводы сложнее в обслуживании, их
водители т.с. колотят непрерывно. А ПЭ газопроводы и
в строительстве на уровне детского конструктора и в эксплуатации
никаких проблем.
Эксплуататор с 28 летним стажем.
никаких проблем.
- KOA
Странно, новый СНиП, СП и ПБ сделаны так , чтобы стальные газопроводы было сложнее проектировать и лобируют ПОЛИЭТИЛЕН (не путать с полипропиленом).
В Анапе, где раньше занимался проектированием газопроводов, тока две отмазки катили против подземки:
1.Высокая насыщенность подземными коммуникациями
2.Высокий уровень грунтовых вод
Без этого экспертиза не пропускала воздушку.
А вытаскивать подземку и делать воздушку это.... ну нет слов, эмоции одни...
С уважением, Крылов Олег.
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
[quote="Sanch";p="15656002"]Какие надземные газапроводы
Трубы из полиэтилена 80, 100 - по снипу на солнце хранится должны не более 15 дней. Разрушается полиэтилен на солнце.[/quote]
А, что за полиэтилен 80 и 100?
А полипропилен можно? А если его тоже под землю? Или свойства полиэтилена и полипропилена разные? Т.е. полипропилен вроде прочнее и дороже. Значит- лучше для газа?
[quote="Sanch";p="15656018"]
Чем выше марка тем выше стойкость к мех. нагрузкам трещенам и т.д.
Полипропилен на газу не применяетя из-за хрупкости.[/quote]
Хотел спросить про применение полипропилена в доме- если его поместить в штробу и заштукатурить? Механических повреждений уже не может быть. Остается только одно- растворяет ли его протекающий газ?
- EvgeniyZ
Полипропилен не применяется при транспортировки газа, и зачем его рассматривать когда есть сертифицированный материал - ПЭ80 и ПЭ100 который стоит значительно дешевле и применяет на Украине уже достаточно давно...
По словам производителей ПЭ(только 80 и 100) для газа ничем(за исключением цвета полоски на трубе) не отличается от ПЭ для водоснабжения...
Dont worry, be happy!!!
