Нужна помощь спецов в выборе котлов для дома в 700кв.м.
в707ам
Сообщение в707ам »
Прошу помощи т.к. я в этом вопросе чайник. Строю дом 3-х этажный площадью 700 кв.м. Нужно решить вопрос по отоплению этого дома и ГВС. Кто что может посоветовать по котлам и вообще по всей системе в целом. Газ есть.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Сбрасывайте поэтажки и свои пожелания.
vgy7
Сообщение vgy7 »
и регион?
в707ам
Сообщение в707ам »
Планируется небольшая многоквартирка (частная), но это вообщем то не важно. Есть только план типового этажа с расстановкой сантехприбров и разрез здания. В приложении. Думаю о промышленном котле BAXI Technis Easy 1 мощностью 93 кВт и бойлере примерно на 500 литров. Что можете на это сказать. Чертежи на странице 2
Последний раз редактировалось в707ам 01 фев 2008, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Прохожий
Для многоквартирки даже частной один котел не пойдет. Нужно как минимум два по 50% мощности каждый. Проект ОВ есть?
в707ам
Сообщение в707ам »
Проекта ОВ нет. Расчет произвожу примерно как 700кв.м/10=70кВт мощность котла. Я конечно хотел поставить 2-ой котел как резервный, но Газовые службы не разрешают, т.к. резервный котел устанавливается потребителям 1-ой категории - это больницы, школы и т.д
Прохожий
Вы наверно хотели 2 котла по 93 кВт, а я говорю о 2 котлах по 47 кВт - чувствуете разницу?
У Вас будут большие нагрузки по ГВС, так что Ваш расчет мощности неправильный. Вентиляцию тоже нужно бы учесть, хотя я не увидел на поэтажке ни одного вентиляционного канала. Делайте проект ОВ и ВК, иначе потом будете ломать плитку, вскрывать полы и т.д. От этих разделов будут известны тепловые нагрузки, а потом можно будет поговорить и об котельной. Нагрузки кстати нужны и для получения техусловий на газоснабжение.
P.S. Судя по всему это какой то частный отель? Если его зарегистрируете как дом для своего личного проживания, то процедура получения техусловий упрощается.
в707ам
Сообщение в707ам »
Вентканалы предусмотрены, просто они на этом плане не указаны. Я хотел поставить 2-ой котел мощностью примерно на 50 кВт как резервный на аварийный случай поломки основного котла. А можно узнать в чем разница между 1 котлом на 93 и 2-мя котлами по 47кВт. Ведь суммарная мощность примерно одинаковая. Напоминаю я в этом мало понимаю.
Прохожий
В том, что если один отел у Вас выйдет из строя, то второй не даст разморозиться системе как минимум, а как максимум будет поддерживать комфортную температуру при не очень низкой температуре на улице.
в707ам
Сообщение в707ам »
Хорошо. Если рассматривать 2 котла по 47 кВт они поддержат отопление в доме на нужном уровне, а для ГВС нужно ставить бойлер? Если да то какой и справится ли эта система с этим домом.
эксадмин
Сообщение эксадмин »
[mod="C.O.K. @ 1201784886"]Схемы ужать, формат сохранения PNG GIF JPG либо удалю. [/mod]
Прохожий
Про мощности мы будем говорить, когда будут готовы разделы ОВ и ВК. Я просто для примера Вам сказал 47 кВт, а на самом деле будут гораздо более мощные котлы. В принципе можно примерно прикинуть тепловые нагрузки . При отсутствии проектных данных это делается применением Методических указаний "По определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий" Как правило они применяются для зданий далекого года постройки на которые нет проектной документации. Для оценки нагрузки по отоплению и вентиляции необходимо знать объем здания по наружному обмеру, его назначение или расчетную температуру внутри , а также климатическую зону или расчетную температуру снаружи здания. Для расчета расходов тепла на ГВС необходимо знать назначение здания, климатическую зону и количество проживающих людей. Расчет нагрузок, выполненный по данной методике, будет очень примерный, но для получения лимитов на газ сгодится.
Штейн
Сообщение Штейн »
поставьте в каждую квартирку по двухконтурному настеннику
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Штейн";p="15659172"] по двухконтурному настеннику[/quote]И ещё по одноконтурному в каждый подъезд :mrgreen:
Штейн
Сообщение Штейн »
а через подъезд-дымоходы
в707ам
Сообщение в707ам »
Дмитрий Селенев каким образом вы поставили 2 котла по 82кВт. Или у тебя дом зарегистрирован не как частное домостроение. Газовики не дают разрешение на это... И как эти котлы стоят параллельно, последовательно или как???
Добавлено спустя 22 минуты 29 секунд:
Администратор извиняйте. Не знал. Меняю картинки
Прохожий
[quote="в707ам";p="15659272"] Газовики не дают разрешение на это... И как эти котлы стоят параллельно, последовательно или как???
Я уже Вам писал про последовательность. Первое - считаете требуемые нагрузки. Второе - расчитываете часовой и годовой расход газа. Третье - выбираете марку и количество котлов. Четвертое - получаете техусловия на газоснабжение. Пятое - делаете проект котельной (как минимум раздел ГСВ). Шестое - монтаж котельной. Седьмое - пусконаладка.
Еще раз говорю, количество котлов определяете Вы, а не газовый трест. Вы пишете в заявлении - 2 котла по 80 кВт(например) и прикладываете расчет тепла и топлива. Если они возражают - пусть пишут на основании какого документа. Не разрешают ставить 100% резервирование, потому что потом люди начинают пристраивать еще один дом и пользоваться той же котельной , а разбить мощность по 50% каждый - это типичное решение, пусть они Вам мозги не компостируют.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Разбив котельную на 2 агрегата ,по 50% каждый, Вы, помимо резервирования оборудования, получите более гибкую, экономичную в эксплуатации и с большей глубиной регулирования котельную,что особенно может пригодиться в межсезонье. Котельная может работать одним котлом. А если котелки будут с двухступенчатой или модулируемой горелками, то вообще красота. Послушайте ПРОХОЖЕГО, он дело говорит. Какая наполняемость отеля планируется? котелки можно завязать как угодно. Хоть параллельно, хоть последовательно. Работать будут по очереди, так что износ будет одинаковым. Все зависит от набора автоматики.
