Вопос по металлопластиковым трубам...
Прес подтягиваете КРУТА! (это я постебался слегонца)
Задача термостата предотвратить перегрев помещения, что бы избежать высокой температуры теплоносителя регулируйте котел как и раньше (без термостата), термостат подкоррекктирует ваши установки. А какие диаметры текут? 16й диаметр вобще редко течет при правильном монтаже. 26й потечет одназначно особенно тройники.
Re: Вопос по металлопластиковым трубам...
[quote="Дмитри";p="15659096"] При сборке фитинги ставил на герметик.
Вопрос. Как с этим бороться, и можно ли вообще? Или это не лечиться, только заменой труб?
Спасибо.[/quote]По ходу теперь сначала и по честному.
Подтягивать прессфитинги??? может у вас все-таки разъемное соединение с обжимным кольцом?
причина не в термостате... просто время пришло. Разность температур- расширение-сжатие двигает резиновые сальники на фитингах, через них и течет а не через резьбу.
Кто Вам сказал что это пресс-фитинги и их можно использовать при монтаже систем отопления
?Это цанговые фитинги(ещё одно название-компрессионные)
.Они по определению будут давать капель при остывании системы отопления.Когда надоест мучится-меняйте на полипропилен(армированный),или всётаки на пресс-фитинги и прессуйте обязательно клещами с губками соответствующей конфигурации.Щас появится миллион вопросов..
.Поэтому -лучше полипропилен!
Я сиалкнулся с такой проблемой в быту,монтаж такого фитинга одна история,а вот выбор именно не подделки другое,я сейчас скланяюсь к полипропилену похлопотней будет зато на долго,обычно удачно собранный фитинг не капризенк температурным расширениям течи не дает а вот подделка коех много бывает,есть еще трубы и соединения фирмы WESBO тоже класс монтаж нужно вести аккуратно не спешить тогда наверняка получиться
Добавлено спустя 13 минут 4 секунды:
Будете много подтягивать лопнет резбовое соединеие разведете болото дома, как смонтирована ваша система
Кто ратует за полипропилен ещё не знает какие чудеса он может рпиподнести.Ещё раз.Берёте качественную трубу,качественный инструмент и соблюдая все правила монтожа аккуратно монтируете.При эксплуатации данного изделия надо соблюдать все рекомендации данные производителем.Трубу преобретаем у надёжного поставщика.И всё у вас получится.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
Инструмент должен быть всегда качественный и материал тоже.Об этом даже говорить не стоит.А какие подарки может преподнести полипропилен?Я его весь перепробовал и могу сказать обо всех производителях-их плюсы и минусы.Работаю с ним с момента появления в Питере на рынке.По первости,лет 8 назад,из 63-й трубы WEFATHERM (Германия) даже наружную теплотрассу от ведомственной котельной метров 70 проложили-живёт и нет вопросов.Но уложена не просто в грунт...а как положено-чтоб работало...
Самое хорошее соотношение цена-качество это PIPELIFE-австрия делает в турции.Сырьё компании BOREALIS используется при производстве.Это лидер мировой по производству полипропиленовых гранул.Все серьёзные производители работают с этим сырьём.А слабенькие работают с VESTOLEN.Тоже полипрпилен рандомсополимер тип3,но плавится совершенно по другому.Экопластик тоже материал хороший,но надо помнить что их выперли из WEFATHERM за нарушение технологии-стали гнать быстрее экструдер и добавлять вторичный полипропилен.Чешские производители все достойные,но дороговато,если небольшими объёмами берёшь.Немецкие трубы BENINGER и WEFA-примерно в одной цене(дорого конечно),качество отличное.У WEFA есть даже сертификат Лойда на продукцию.Если их(немцев) брать за эталон,то многое становится понятно. Из турков могу посоветовать FIRAT-хороший материал и хорошая цена,но есть один недостаток-комбинированные муфты с внутренней резьбой имеют всего 4 витка-это маловато будет.Остальных турок можно спокойно ставить только на холодную воду.Все по разному плавятся при одной и той же температуре 260 градусов.А при работе при температуре ниже плюс 5 вообще беда,так как время нагрева требуется увеличить в полтора раза.У PILSA например начинается отслоение на комбинированных фитингах пластика от металла.Ну и так далее....
[quote="@lex";p="15659996"]Вы осознано заключили слово немцев в кавычки?
потому как сдается они такиеже немцы как.....[/quote] Дело в том, что фитинги для этой уважаемой немецкой фирмы производят в г. Пушкино, а сами трубы пока везут из Германии, по крайней мере официальный представитель в нашем регионе так утверждает. Вот отсюда и кавычки.....
