Помогите отрегулировать отопление частного дома
vgy7
Сообщение vgy7 »
Я смтреть в глаза магу, а не под Гость маскероватса
kazimir
Сообщение kazimir »
[quote="vgy7";p="15659709"]4 часа циркуляции дпя нагрева полов маловато, 48 как минимум[/quote]
4 часа после выключения горелки.. а пока горит тоже циркулирует...
vgy7
Сообщение vgy7 »
без регулятора помещения насосу вообще ненужно отключатся, а горелку отключит термостат котла
kazimir
Сообщение kazimir »
[quote="vgy7";p="15659735"]без регулятора помещения насосу вообще ненужно отключатся, а горелку отключит термостат котла[/quote]
Ну все так и не так.. счас работает так: комнатный термостат врубает котел - просто перемычка.. у котла 2 режима - на махимуме он просто херячит до пока комнатный термостат его опять не вырубит нах и после этого насос еще 3 мин крутиться.... во втором случае он работает на поддержание темп в системе (может в зависимости от уличной темп).. а это делается так - 3 мин он херячит, причем мощность горелки сам регулирует.., вырубается - 3 мин крутит - проверяет темп обратки - если ниже заданной - опять 3 мин херячит.. так до бесконечности, пока ешо комн. термостат не вырубает.. так вот вместо этих 3 мин он может циркулировать - 4 часа после вырубления горелки.. а другая опция - мах темп не 85 - а 40..для ТП..
vgy7
Сообщение vgy7 »
я имею виду отсоединенный комнатный терморегулятор
kazimir
Сообщение kazimir »
так ц меня работало пока не было радиаторов, во время отделки.. пол был горячий.. а но я очень сомневаюсь что это более экономичный вариант..
vgy7
Сообщение vgy7 »
Это не экономия, а рассчет гидравлики полов методам тика :roll:
kazimir
Сообщение kazimir »
мне экономия нужна.. это главная цель..
vgy7
Сообщение vgy7 »
Для экономии надо разобраться с :
мощность котла стоит на половину (60 градусов), иначе около радиаторов во время работы котла некомфортно..
что отключить, чтоб экономить?
как отрегулировать всю систему на большую эффективность?
чуствую с теплыми полами что-то не так, практически они всегда холодные,
ну не успевает их котел нагреть, воздух всегда нагревается быстрее и термостат котел вырубает..
Пока Бахи больше на дымоход работает
kazimir
Сообщение kazimir »
[quote="vgy7";p="15659777"]Для экономии надо разобраться с :
Пока Бахи больше на дымоход работает[/quote]
ну часть вопросов уже понятна.. а с котлом - какой режим котла экономичнее: поддержка в системе заданной темп носителя или по по термостату комнатнаму, он по макимуму херячит, пока воздух не потеплеет до указанной темп.. ответов нет - буду експеримент проводить.. на кошках :)
Добавлено спустя 11 часов 50 минут 34 секунды:
Во какую фичу нашел..
http://sildymas.danfoss.lt/Product/088U ... 31393.html
не по русски - да я думаю понятно.. прямо про мой случай фича..
а про стрелу - начитался, что для котлов 24 не очень нужна она.. споры почитал об етом.. может точно не нуна, справиться фича danfoss-кая..??
vgy7
Сообщение vgy7 »
система полов неможет нормально работать с комнатным терморегулятором, отключить ево нада
Добавлено спустя 33 минуты 2 секунды:
чтото такое и надо, но где поставить?
kazimir
Сообщение kazimir »
так она заточена под коллектор стандарный, как у меня.. вешается сбоку, в себе имеет насос. трехходовик. шрязеви манометр обратный клапан и еще много хрени..
без комнатного термостата к котлу бегать ручку крутить нада будет... не хоцца.. мона конешна поставить уличный датчик и по кривой регулироваться будет..
vgy7
Сообщение vgy7 »
kazimir
Сообщение kazimir »
может мне ее выключить нах?? и все проблемы решаться..
vgy7
Сообщение vgy7 »
нет не все, систему переделывать всеравно нада
kazimir
Сообщение kazimir »
Вас хлебом не корми, дай что нить переделать :) .. если контур 1 - радиаторы - [*ЦЕНЗУРА*] переделывать.. насос справляецца.. обратка от радиаторов горячая.. котел пачищу..
kazimir
Сообщение kazimir »
Ндас - эта фича
http://sildymas.danfoss.lt/Product/088U ... 31393.html стоит 900$ .. нифигасибе..
Может кто поможет такую сборку собрать из отдельных деталей? И чтоб помещалась на коллектор стандартный? в магазинах пожимают плечами - грят продадим что хог.. тока скажи..
