Отопление сжиженным газом-это реально?
Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.
Модераторы: шидол, Code
viktor
Сообщение viktor »
Строю дом под С-Петербургом. 150 м.кв. , 2эт-мансардный, фундамент- ленточный ,высота 500мм ,каркас-деревянный, брус, стены, пол , потолок -базальтовая вата 200 мм Роклайт, окна-металлопластик с 2-ым стеклопакетом 4\8\4\8\4.
Электичество- 5 квт.
Газ вероятно будет года через 2.
Реально ли отапливать дом газом в баллонах? Если да, какой расход, и какой котел , какая оптимальная система отопления?
Последний раз редактировалось viktor 03 фев 2007, 00:07, всего редактировалось 1 раз.
proekt
Сообщение proekt »
Система, котел (с некоторым апгрейдом) те-же...
Расход сразу не скажу... Но вот знакомый (в Украине) не потянул... И это при наличии двух собственных газовых заправок - поднатужился на газопровод.
Штейн
Сообщение Штейн »
3-4 баллона в неделю, настенник, 180 м кв-3 года эксплуатации
viktor
Сообщение viktor »
Это в самый холодный месяц или в среднем за отопительный сезон?
А ГВС тоже от этого котла?
Система -радиаторы? Теплый пол?
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Штейн";p="15621888"]3-4 баллона в неделю,[/quote]Причём все менять надо одномоментно.а это уже сложность.
Штейн
Сообщение Штейн »
гвс от электробойлера, но иногда и через котел
баллоны меняются по три чтуки
радиаторы
ilgizarm
Re: Отопление сжиженным газом-это реально?
Сообщение ilgizarm »
[quote="viktor";p="15621863"]Строю дом под С-Петербургом. 150 м.кв. , 2эт-мансардный, фундамент- ленточный ,высота 500мм ,каркас-деревянный, брус, стены, пол , потолок -базальтовая вата 200 мм Роклайт, окна-металлопластик с 2-ым стеклопакетом 4\8\4\8\4.
Реально ли отапливать дом газом в баллонах? Если да, какой расход, и какой котел , какая оптимальная система отопления?[/quote]
Если интересно, то можно почитать здесь _http://warmhome.land.ru -Автономное отопление Вашего дома
utilizator
Сообщение utilizator »
Есть "паспортный" расход газа.
Можно посчитать на глаз, что котел съест.
Вообще существуют и подземные цистерны с сжиженым газом.
Емкостные установки называются.
В местности где нет природного газа, поставляют в автоцистернах, сливают и пользуются.РЭПами зимой греют.
А экономический эффект у всех разный.
Дело это такое........ :shock:
Да....... уж. Вот и верь после этого людям.....
АЛ
Сообщение АЛ »
Просмотрите тему.
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=10787" onclick="window.open(this.href);return false;
Если выбор пропан или эл-во тогда ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. Если ТОЧНО проведут газ можно сейчас поставить газ. котел и эл. тены. Знайте что за эл-во или за пропан затраты практически одинаковы...Тогда зачем нужны эти заморочки с заменой и заправкой балонов. Хотя у вас своя ситуация.(5 квт.)В вашем случае вам какую-то альтернативу нужно искать.Может пиролиз. котлы.... :roll: :roll: :roll:
Alex_33
Сообщение Alex_33 »
Котел на пропане-легко.Необходимые требования :специалист с менометром и ёмкость от газовоза или которые закапывают во дворах спальных рацонов.Гидравлическая схема подключения не меняется.А ёмкость большая необходима для того,что-бы не бегать с газовыми балонами.Если нет возможности купить емкость,то в связке должны работать не менее трех балонов.На каждый балон необходим регулируемый редуктор.Перед котлом газовый фильтр.
Вернуться в «Газоснабжение»
