Настенный котел
[quote="al24072007";p="15661200"]Он работает без стабилизатора,без фильтров без умягчения воды,я начинающий извените за неточности если такие будут меть место,а как могут влиять радиаторы на работу котла,я так понял эти котля в общем для бытового применения,а там такие аномалии как гидроудары и перечисленное вами выше редко характерны[/quote]
Конечно чем больше разных "защит" для котла,тем лучше,но в сравнении с другими котлами эти больше приспособлены к нашим условиям.При отключениях воды гидроудары и окисление неизбежны.
al24072007
[quote="KAP";p="15661203"][quote="al24072007";p="15661200"]Он работает без стабилизатора,без фильтров без умягчения воды,я начинающий извените за неточности если такие будут меть место,а как могут влиять радиаторы на работу котла,я так понял эти котля в общем для бытового применения,а там такие аномалии как гидроудары и перечисленное вами выше редко характерны[/quote]
Конечно чем больше разных "защит" для котла,тем лучше,но в сравнении с другими котлами эти больше приспособлены к нашим условиям.При отключениях воды гидроудары и окисление неизбежны.[/quote]
Все понятно я могу говорить лишь про работу BAXI у меня он дома стоит,да вроде без проблем при отключении воды клапан закрывается котел отстанавливаеться,недавно сгорел сиабилизатор поставил старый советский и нормал,пока не купил нового,на подпитке 3 фильтра первый сетчатый работает как отстойник,два аквафора не навароченные,вода вроде нормальная жесткость до нуля не убереш дорого обойдется для простого человека, если только собрать самому катионитовый фильтр,но сним надо правильно обращаться,а так работает без проблем,не очень дорог по цене не труден в установке работает стабильно! А ваши котлы в каком ценовом диапазоне.
[quote="al24072007";p="15661206"][quote="KAP";p="15661203"][quote="al24072007";p="15661200"]Он работает без стабилизатора,без фильтров без умягчения воды,я начинающий извените за неточности если такие будут меть место,а как могут влиять радиаторы на работу котла,я так понял эти котля в общем для бытового применения,а там такие аномалии как гидроудары и перечисленное вами выше редко характерны[/quote]
Все понятно я могу говорить лишь про работу BAXI у меня он дома стоит,да вроде без проблем при отключении воды клапан закрывается котел отстанавливаеться,недавно сгорел сиабилизатор поставил старый советский и нормал,пока не купил нового,на подпитке 3 фильтра первый сетчатый работает как отстойник,два аквафора не навароченные,вода вроде нормальная жесткость до нуля не убереш дорого обойдется для простого человека, если только собрать самому катионитовый фильтр,но сним надо правильно обращаться,а так работает без проблем,не очень дорог по цене не труден в установке работает стабильно! А ваши котлы в каком ценовом диапазоне.[/quote]
Я по ценам не знаю,мне как-то это не интересно-я не коммерсант.Главное,что клиенты не разрушают мозг по вечерам с этими котлами,а это многого стоит.
[quote="Леонид К";p="15661198"]Полностью согласен с КАР-котлы Immergas - супер,возьмёте-не пожалеете![/quote]
У КАРа - 8 сообщений, у Вас 4. Вам не кажется, что нужно себя сначала как то проявить на форуме, ребята, прежде чем начинать давать рекомендации?
al24072007
Скажите пожалуйста а вы из монтажной бригады,или проэктировщик,если позволите у меня как у новичка есть вопросы по установке и эксплуатации настенных котлов,и я тут ко сну ближе плохой стал пропустил, а какая вода в котле может закончиться и произойдет гидроудар неконтролируемый (для самообразования)извините за повторения!
- шидол
[quote="KAP";p="15661188
Уважаемый,Вы эти котлы видели вживую?А разбирали?А ремонтировали?
Говорю надёжный и качественный потому что знаю![/quote]
Видел,разбирал,и ремонтировать пытался.Говорю то что знаю.Если у Вас в городе счастья они не ломаются и ВСЁ для них есть-сервис ,персонал,запчасти(ну на самый невероятный случай)-я рад за Вас.Но в нашем регионе этот брэнд лежит давно и плотно.Нет ничего.
И я заметьте не советовал брать ферроли(чур меня
) домипрожект,или Бакси,или Дэу Газ Бойлер( не дай бог ИМХО).Может у человека в городе жуковский АОГВ рулит
.Так что не стоит брызгать ядом.
al24072007
[quote="Babar";p="15661211"]я ВАм как новичок новичку скажу -любая. Одну могут перекрыть, а другая -вытечь.[/quote]
Страшно спорить с профи,так что я просто акуратно ступлю дабы не опозорится,в системе отопления при утечке упадет давление котел выключится,перекроют водопровод контур ГВС не запуститься,ну а если не работает автоматика,то и котел из чистого золота закипит и взорветься!У меня вот стабилизатор убило грозой ночью,котел выдержал!
al24072007
- Кузнецов Д А
al24072007
[quote="Styx";p="15661381"]В том смысле, что если я напишу, что надо брать котел x@^$&!?, то как представителя компании, делающего рекламу своей продукции, меня забанят наx.[/quote]
Продолжая наш междусобойчик,замечу котлы Immergas или котлы других известных брендов действительно представляют такую сложность в монтаже и эксплуатации с возникновением таких нештатных ситуаций каторые были описаны выше,что их надо обсуждать особенно профи так подробно,я думаю достаточно ознакомится с инструкцией в которой также есть раздел и для монтажников,ну конечно если уж совесм не разобраться в причинах отдельных поломок особенно профи особенно по мех части,тогда вызывай придставителей фирмы производителя.Ну про автоматику и электронику котлов с точки зрения новичка хотел бы сказать, что не всякий КИПовиц может в ней разобраться,поэтому сказать определенно о характере поломки мозгов котла,это сложно , мое мнение новичка можете не принимать это просто мысли в слух.
[quote="KAP";p="15661203"]сравнении с другими котлами эти больше приспособлены к нашим условиям..[/quote]Здесь надо было поставить Зпятую и вписать ПО-МОЕМУ....Весьма ветренное заявление...На мой взгляд "Санье Дюваль" доведёные котлы для эксплуатации в наших условиях...
[quote="Slayer";p="15661386"][quote="KAP";p="15661203"]сравнении с другими котлами эти больше приспособлены к нашим условиям..[/quote]Здесь надо было поставить Зпятую и вписать ПО-МОЕМУ....Весьма ветренное заявление...На мой взгляд "Санье Дюваль" доведёные котлы для эксплуатации в наших условиях...[/quote]
Вы не поверите,но у меня дома стоит "Санье Дюваль".Котёл хороший,сказать нечего,но вся группа ГВС вместе с трехходовым клапаном пластмассовые,причём трёхходовик практически такой ,как на иммергазе,но на иммергазе-бронзовый.А вообще качество котла определяется качеством комплектующих,а на имергазах комплектующие оригинальные(не китай),видно,что фирма серьёзно подходит к вопросу качества.
[quote="грязнуля";p="15661398"]Ну раз пошла такая пьянка внесу и свою лепту....
За свою практику видел три прогнивших настенника (корозия прям по медяшкам, теплообменники в дырка) и назову марки, два (котла) имергаза и одну беретту.
Кто то правильно заметил "У каждого котла свои тараканы"[/quote]
Коррозия наверно от конденсата,теплообменники "позеленевшие",а котлы-дымоходы?
