Вытяжка.
For2na
Чаще бывает так: на кухне тоже есть вытяжка, но т.к. на кухне температура воздуха выше чем в ванной и туалете то основной поток тяги идет через нее(закон физики ), окна пластиковые имеют хорошую герметичность(естественного притока воздуха нет), отсюда следует что приток воздуха осуществляется через вытяжку в ванной и туалете.
Когда вы открываете окно все естественно становится на свое место.
Выход один если не хотите дырявить окна или держать открытой форточку, сделать пару декоративных отверстий в входной двери
- utilizator
- Правильный ветер
Квартира на последнем этаже. Рискну предположить, что голуби тут ни причём))))(хотя, не мешало бы проверить). Рекомендации: 1. обеспечить доступ наружного воздуха в квартиру(прит.клапаны, форточки, прит.система....) 2.увеличить (если возможно) высоту вытяжного канала на крыше или чердаке (такие варианты тоже встречаются) 3. Держать вентилятор влючёным чаще (опять же при наличии доступа наружного воздуха). Перепад высот от вытяжки на последнем этаже до кровли не велик, что обуславливает и меньший перепад давлений. А есть ещё ветровое давление, влияние которого предугадать не легко. В зависимости от него по одному и тому же каналу (на последних этажах) воздух может двигаться в разных направлениях.
ivan-l-ing
