Как правильно паять ПП трубу?
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Есть ли особая технология, отличающаяся от общепринятой, т.е трубу , фитинг в паяльник, подержать, вытащить и соединить? Может есть какието , более серьёзные тонкости, кто хочет, может поделиться!
max73
Сообщение max73 »
тонкости в последовательности пайки, что бы узлы было удобно соединять. А не так, напаял что мог, а что бы доделать надо с паяльником влезть в какую нибудь задницу, или нет возможности раздвинуть две трубы чтобы туда сунуть паяльник.
Ну и лично мне понравились головки с синим тефлоном. Но это так, чисто субъективно.
И паяльники ческие тоже хороши. Хотя конечно можно и турецкими работать. Но ческие с терморегулятором по моему качественнее тепературу держат.
В остальном вроде никаких тонкостей нет.
Anzor
Сообщение Anzor »
Первые 5-8 сек. стык надо сильно сжать ,а не просто вставить .(рекомендация производителей)
САНТЕХДОМКОНТОРА
max73
Сообщение max73 »
ну самая первая рекомендация, это качание файла с техусловиями с сайта производителя и внимательное ее чтение. на экопалстике такой есть.
Там все написано, разжеванно до молекул.
Даже сложно представить какие вопросы потом могут возникнуть.
Ну а то что просто вставлять нкуда не надо, это правильная рекомендация. Если уж вставил, но нажать надо. ;)
KlimChugunkin
Если возможно, ссылочку скиньте на инструкцию!
max73
Сообщение max73 »
да простит меня модератор, за рекламу производителя. :(
вообще я его не рекламирую, просто инструкция хороша. Ну по крайней мере на русском и доступно.
http://www.ekoplastik.com/?download=eko ... ont_ru.pdf
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
[quote="Anzor";p="15662433"]Первые 5-8 сек. стык надо сильно сжать ,а не просто вставить .(рекомендация производителей)[/quote]А Вы то сами уважаемый так пробовали паять? Если да, то уверен что можно всё резать и в мусорку, ибо позаплавляли всё [*ЦЕНЗУРА*]. Не раз приходилось косяки исправлять после мастеров которые дюже рьяно читают рекомендации (типа 5 сек нагрева и сильно сжать).
Anzor
Сообщение Anzor »
[quote="sergey 73";p="15662522"][quote="Anzor";p="15662433"]Первые 5-8 сек. стык надо сильно сжать ,а не просто вставить .(рекомендация производителей)[/quote]А Вы то сами уважаемый так пробовали паять? Если да, то уверен что можно всё резать и в мусорку, ибо позаплавляли всё [*ЦЕНЗУРА*]. Не раз приходилось косяки исправлять после мастеров которые дюже рьяно читают рекомендации (типа 5 сек нагрева и сильно сжать).[/quote]
Слава богу за 10лет не одного косяка .
правда раз потек один стык ,т.к. в самый ответственный момент из трубы потекла вода .
P.S. проверь термометром температуру пояльника , есть ел.тестеры с выносным датч. темп.
САНТЕХДОМКОНТОРА
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
sergey 73, а ты трубу то не перегревай и все в елочку будет. А заплавы только по перегреву случаются.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
При пайке (сварке) НЕАРМИРОВАННОЙ или АРМИРОВАННОЙ НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ ЗАЧИСТКИ трубы на трубе делается маркером две отметки.
Первая (вдоль оси трубы, делается и на трубе и на ответном фиттинге) для того что бы не припаять витинг в другую сторону. Ну не запутаться при сварке монтажного узла.
Вторая (по окружности, на 1/3 - 1/2 окружности, делается, ясен пень, только на трубе), на глубину приваниваемой муфты ответного фитинга, для того что бы не засунуть трубу глубже положенного (т.к. всегда есть желание запихнуть ее поглубже :lol: ).
Потом контролер (мастер) проверяет наличие таких полосок на стыке. Если ее нет - стык режется - т.к. возможен брак - запайка. А это страшная штука, ни опрессовка ни какой либо другой способ контроля ее не покажет. Сколько я насмотрелся заужений диаметров, особенно при пайке тонкостенных (PN-10) труб. Розочка да и только. и вместо Дв.25мм имеем местное сужение до Дв.10мм. И вроде все работает. Поначалу.
Конечно монтажник может и заведомо дальше от торца трубы глубинную отметку поставить, но это уже сознательное вредительство, за которое, как говорил Остап Б. - в морду бьют.
sergey 73
[quote="a-x-e-l-1";p="15662537"]sergey 73, а ты трубу то не перегревай и все в елочку будет. А заплавы только по перегреву случаются.[/quote]Слава Богу, пока Вашими молитвами без косяков, а температуру пояльника я и без термометра чую. Просто иногда улыбают посты некоторых, типа "только Экопласт и ни какой Турции и Китая" А в чём то суть разницы? Всё перепробовал и в трубе именно разницы координальной не наблюдал. Вот в фитинге (особенно МРВ и МРН) китаёзы действительно отстают в качестве, а турки держат всё на уровне, а по некоторым позициям даже по лучше чехов.
К.П.Д.
Сообщение К.П.Д. »
Потирка трубы и фитинга перед пайкой ветощью слегка смоченной в растворителе не помешает, хотябы просто ветощью.
Для неопытных "паяльшиков", в комплекте аппарата есть табличка с температурами и временем удержания на паяльнике, а в продаже разьемные соединения. :lol:
Вячеслав Дрейдин
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
Тему РР обсасывали многократно.
И по поводу китая, турции и чехов - разговор особенный.
Если кто-то не видит между ними разницы -подумайте по каким таки неизвестным причинам они так отличаются в цене? не кажеться вам что качество сырья играет не последнюю роль?
По поводу сильно "прижать" - не усердствуйте - воротничуи внутри - не влияют на качество стыка, но сильно влияют на сужение условного прохода!
EvgeniyZ
Сообщение EvgeniyZ »
Я извиняюсь, но у меня вопрос:
Первые 5-8 сек. стык надо сильно сжать ,а не просто вставить .(рекомендация производителей) - Это куда сильно сжать???
Обычно насадки на сварочном оборудовании сделаны с тем расчетом, чтобы при вставлении в них при прогреве трубы либо фитинга до конца , детали прогреваются на оптимальную глубину (параметр t на схеме) соответствующую этому диаметру.
Поэтому мне кажеться риски рисовать не обязательно!!!
Насчет табличек в сварочниках(кстати очень полезная вешь) не забудьте выставить соответсвующую температуру, если есть терморегулятор...
Dont worry, be happy!!!
Хоттабыч
Сильно сжать - это когда в паяльник запчасть засовываешь. Ну для интереса - надовите посильнее и поглубже ПН-10 трубу в фитинг. Секунд пять, я думаю, хватит для полноценной розочки-бутона внутри.
sergey 73
Нет не кажется, а вот то что уровень зарплат в Китае и Европе немного разный это факт, да и зажрался Экопластик, от чего сейчас и терпит бедствие.
antei
Сообщение antei »
[quote="Хоттабыч";p="15662547"]При пайке (сварке) НЕАРМИРОВАННОЙ или АРМИРОВАННОЙ НЕ ТРЕБУЮЩЕЙ ЗАЧИСТКИ трубы на трубе делается маркером две отметки.
Потом контролер (мастер) проверяет наличие таких полосок на стыке. Если ее нет - стык режется - т.к. возможен брак - запайка. А это страшная штука, ни опрессовка ни какой либо другой способ контроля ее не покажет. .[/quote]
Идея хорошая , надо прививать культуру производства на местах . Правда начинать со студентов, "стариков" бесполезно переучивать, блин, точно потом метки поставят.
Хоттабыч
Кадры можно только вырастить.
Вячеслав Дрейдин
quote="sergey 73";p="15662706"]
Ну насчёт экопластика терпящего бедствие - не совсем понятно что вы имеете ввиду.
По поводу зарплат в Европе и в Китае... а как Вы думаете, сколько в % от стоимости изделия составляет зарплата? 1% больше? Вы никогда не задумывались, что основная цена на изделия складываеться из стоимости сырья? в день аппараты "выплёвывают" до 150 000 готовых изделий...про трубу отдельный разговор, посмотрите сколько человек задействованно в процессе производства, и сколько едениц товара в день выдаёт завод...и вы поймёте, что зарплата - это оговорки и уловки - не более того.
Цена на сырьё - вот основная составляющая себестоимости товара! а если она отличаеться, то и отличаеться цена изделия - не более того.
Забыл, ещё в себестоимости сидят налоги (и не говорите что в Китае или Турции они значительно ниже Чехии - возьмите НК этих стран и сравните), таможня, транспортировка.
Но как показывает практика, (а, кстати в китае, есть очень качественный РР из европейского сырья, так вот он...как не странно в цене от экопластика отличаеться на 5-7% в закупке...всего!!!)----
Хорошее сырьё-хороший товар - примерная цена, если цена сильно отличаеться - значит либо товар не хороший, либо сырьё сэкономили...
(И не приводите в пример быт. технику там дело не в зарплатах, выносят производство в третьи страны - по другой причине...)
Хотя...извините, может я всё это зря, я не собираюсь вас переубеждать... просто высказал своё мнение...[
Lik
Сообщение Lik »
Когда паяешь пластмассу низкого качества то разница сразу чувствуется.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
