Количество трапов в котельной
Ребята, кто знает сколько трапов должно быть в котельной, и где в нормативке регламентируются количество оных иже их производительность?
- Al
В котельных, венткамерах.. написано трапы, значит -два. Один может засориться. Ещё зависит от температуры воды, количества. Вроде объём слива равен объёму одного котла, давно не читал. Вобщем есть СНиП Котельные, в нём так:
сброс воды после водоочистки с мехпримесями и от трапов в наружную сеть канализации
с повышенным солесодержанием (от промывки фильтров) либо в производ. либо в бытовую
произв.воды в дождевую канализацию.
Мехпримеси - в К1
Соли - в К1 или К2 как договоритесь, если далеко слив- можно написать, что подмешиваете хол. воду и расход стоков не выше пропуска стояка и т.д.
Трапы - в К1
ЗЫ: могу ошибаться- перечитайте авторский вариант ).
Мехпримеси - в К1
Трапы - в К1
В моем случае бак охлаждения находится этажем ниже котельного зала и трапы в смысле с вод. затвором не нужны т.к. слив будет осуществляться в этот бак, с разрывом струи.
А ведь точно - если во множественном числе - в тексте - то не менее двух.
