котел дрова
котел дрова
Всем Здровствуйте посмотрите мою схему.У меня котел ТТ ,сначало я хотел сделать схему полностью принудиловку ,но при отключение электричества или поломки насоса будет перегрев котла,но мой дом не позволяет мне сделать самотек пэтому я сделал схему 2 каскада-1самотечный другой принудительный.Я считаю,что после отключения насоса вода будет церкулировать по самотечному каскаду и котел не перегреется.
Последний раз редактировалось каран 02 мар 2008, 12:35, всего редактировалось 2 раза.
- Кузнецов Д А
кател дрова
Все должно греться!
кател дрова
Понимаете мужики эфективной защиты от перегрева у ТТ(кроме бака литров на500 пока нагреш с дачи валить пора,выходные кончатся) практически нет и эта идея не моя я её вычитал на этом форуме(в недрах).Рекомендация была поставить несколько батарей большого размера на самотек без насоса.Пишите.
кател дрова
По ночам на форуме "индейцы".
котел дрова
Возможно в левую ветку клапан нужен?или вобщем то не знаю.Но полнустью принудиловку делать для ТТ делать плохо,выкладываю схему дома,вы увидети ,что из за 3 дверей самотек не лезет.Пишите очень жду дельных предложений.
Последний раз редактировалось каран 02 мар 2008, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
котел дрова
Спасибо за ответы.Цоколь и чердак полностью отпадают,поэтому только в доме ,подача на второй этаж без проблем,а вот обратка по первому этажу мне представляется туго,если только как я нарисовал 1 и 2 вариант над дверью или под дверью,тогда самотека не будет,может я конечно что то не понимаю,если конечно дверь замуровать в гостиной то всё тогда идёт. пишите.
котел дрова
Чтоб так сделать нужно опустить пол в котельной,да котел 310 кг вытащить ,я все косяки расшибу,да и то не факт ,что я добюсь нужного уклона.дело идет к тому или принудиловка или всетаки в 2 каскада как я рисовал.Левый на самотек просто идет отлично ,ну если это все таки не работает напишите как мне выйте из этой ситуации,проблемный узел я выделю.
котел дрова
Конечно антифриз разбавленный,этоже дача.бесперебойник и т.п. до конца проблему не решит .Допустим цепь заслонку не опустит и 100.Я считаю лучше ветку самотечную проще и дешевле ,а что по схеме?
Цепь заслонку опустит.
Настоятельно Вам рекомендую делать систему отопления
закрытого типа с принудительной циркуляцией теплоносителя, а на случай сбоя электороснабжения можно поставить камин.
Можно сделать всю систему с естесственной циркуляцией, но тогда Вам потребуются трубы диаметром 70-120мм ,при котле до 20кВт,
будет дороговато.
будет дороговато.
