Трубы Wirsbo
- a-x-e-l-1
[quote="goga777";p="15663088"]сам с ТЕСЕ работаю последние 4 года[/quote]
Ну и как впечатления? У нас чет не прижился шитый полиэтилен. Сейчас пытаюсь вернуться к нему, но заказа путнего нет, а тащить 100м трубы с Ебурга не реально.
- goga777
за 4 года ни одно соединение не потекло, а сделано, поверьте мне ООООчень немало, есть инструмент пара комплектов ручного и один гидравлический....немного раздражает линейное расширение при нагреве, но немного есть немного....а так всё ОК
также пользуюсь систтемами КАН и Голан
а что у вас прижилось кроме меди и полипропилена (на металопласте не останавливаемся)
- a-x-e-l-1
Да,по большому счету, больше ни чего и не пользуют. ППР, медяха,МП да чернуха. В основном ППР. Котельные чернуха. Я штук несколько котельных медью сделал, людям нравится результат, но на стадии разговоров о цене тяжело бывает.
Внимательно прочитайте техническую информацию по монтажу ТЕСЕ флекс.Эта труба очень быстра в монтаже.Они предлагают время на монтаж полностью уложенной трубы 16 * 5-9 мин. 20 * 6-10 мин. 25 * 7-11 мин.У нас монтаж на этой трубе дешевле на30-25 % и большенство в последнее время выбирают именно её........сомневаюсь очени что на -35 ТЕСЕ нормально растянется....
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Читайте пожалуйста как время монтожа 1 м. полностью уложенной трубы.время на монтаж полностью уложенной трубы
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
У нас это в Латвии.Инструмент дорогой но окупается быстро,обучение элементарное.Я считаю что цена на монтаж зависит от времени.Монтаж к примеру на меди жёской пайкой дороже на 50% чем ТЕСЕ.Из практики прибыль на ТЕСЕ на порядок больше.Здесь получается взаимный интерес.Клиент доволен ценой,монтажники качеством и деньгами,я скростью и спокойствием.
SanteHniK_Nikolaй
- Трубопродач
[quote="Alex_";p="15663022"]Лично я видел (своими глазами!) 25-этажки без зон
95С/6 атм. и 80С/1,5 атм. - для пластика разница принципиальная.[/quote]
Верю, согласен.
но Вы, наверное и про стояковую схему говорите? когда, коллекторная разводка и все (проектировщик, монтажник, заказчик, эксплуатационщик) понимают что 95/6 для пластика кома -зоны сделать не проблема.
Верю, согласен.
Один раз живём...
Alex_
[quote="Трубопродач";p="15663226"]...зоны сделать не проблема.[/quote]
Сорри, опять не фтыкаю...
Двухзонная система - это, по-сути, ИТП "два в одном" с удвоенным количеством теплообменников, насосов, арматуры, два стояка (четыре трубы внизу, две вверху) вместо просто двух.
Так что, если речь идет о переделке, то ее стоимость будет равна стоимости первоначальной системы отопления, включая ИТП. И это минимум.
