Какие решетки лучше использовать???
Crazy
Решетки
Сообщение Crazy »
Я бы еще добавил:
-на притоке регулируемые
- на вытяжке нерегулируемые
Нужен свежи воздух-выйди на балкон,
стало жарко-залезь в холодильник
ivan-l-ing
Re: Решетки
Сообщение ivan-l-ing »
[quote="Crazy";p="15652133"]Я бы еще добавил:
-на притоке регулируемые [/quote]
Чушь собачья.
KOA
Re: Решетки
Сообщение KOA »
[quote="ivan-l-ing";p="15663634"]Чушь собачья.[/quote]
Поясни...
С уважением, Крылов Олег.
Льюис Кэррррролл
ivan-l-ing
Основная задача решетки подать нужный объем воздуха в нужное место(как правило в рабочую зону). Далее вступают нормы ограничивающие максимальную скорость вхождения струи в рабочую зону, максимальная разница температур воздуха рабочей зоны и входящего и шум от решетки. Подбор решетки осуществляется с учетом этих параметров. У регулируемых решеток регулятор стоит сразу за распределительной поверхностью, в результате регулятор меняет структуру потока подходящего к решетке так как поток после него не успевает выравняться (вы ведь делаете вставки после вентилятора, перед калорифером) - это первое; второе от регуляторов гораздо больше шума и увязывать всю систему придется диаметрами иначе свист регуляторов будет офигенный. Самый надежный и тихиу способ увязки дроссель-клапан + КСД. Ирисами - самый кайф, но дорого; дроссель-клапанами дешево, но на большие диаметры их нет как и дросселей на большие шибера ставить надо. И к томуже регулируемая решетка дороже чем обычная + дроссель. Также выпускают перфорированные воздуховоды для расдачи воздуха. Примеры:[/img]
