Головка открывает или закрывает вентиль который пропускает теплоноситель в радиатор, управляется температурой воздуха В ПОМЕЩЕНИИ. Горяченный воздух от подачи трубы или самого вентиля нагревает головешку и она закрывается....... Надо либо снять их совсем или разворачивать вентиля, что бы на головку попадал не горячий воздух.
Давай фотки завтра посмотрим.
Колечки повторно не рекомендует производитель.Разбирается соединение путём их нагрева типа строительный фен,только не открытым пламенем.С радиаторами можно провести такой фокус.На обратках есть кран или под шестигранник или под минусовую отвёртку.Закрой обратки у работающих радиаторов,предварительно сняв терморегуляторы.Потом посмотри как поведут себя не работающие.Может продавиш.Не забуть в процессе отвоздушивать.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
Ну не так все и страшно. (кроме видона ) Вентиля с головками реально провернуть так чтоб головка торчала горизонтально, на американке провернется, но стык пойдет на раскрутку, проконтиролируй.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Если не будешь проворачивать вентиля снимай ВСЕ головки.
Писал в начеле темы, что радиаторы буду ставить люминь, уже куплены. Щас выложу картинку. Там с ними купил краны, хотел их ставить, а тут оказалось термоголовка, вот в раздумьях что лучше?
И самый главный и дорогостоящий вопрос, менять магистральную 16-ю трубу на 20-ю. или же 16-ой достаточно. На третьей фотке правее батареи "раскопано" место перехода на 16-ю. Это первая по-ходу батарея в системе.
В инструкции прочитал, что на котле есть аварийный клапан и его надо обязательно соединить с каналюгой, а можно просто вывести его в какую-то емкость?
p.s. Спасибо за терпение и сори за дурацкие вопросы.
Трубу менять очень желательно. Все скрытые стыки выполняйте неразьемными соединениями, пригласите кого нибудь с инструментом и фитингами, чтоб не попутать чего и не ошибиться. Трубу берите лучшую, какую найдете. Инструкцию по алюминиевым радиаторам внимательно изучите, там есть важные моменты. Термоголовки можно оставить, особенно если солнечная сторона, краны на радиаторах должны позволить снять их для замены или промывки.
Успеха, нормальные вопросы, только начинать надо с графики, описание железа словами-неблагодарное дело.
Наверное можно есчо сделать тройник с 20- ки и отдельной 16-ой трубой подвести к дальним двум приборам. Естественно Энти два прибора от первых трёх отглушить. Тоже самое на обратке.
Прокатит такой вариант, господа профи?
Буду делать магистраль 20-й, на пресс фитингах и трубах той же марки, естесвенно не сам.
Термоголовки почистил, были заляпаны шпаклевкой.
Вчера попробовал покрутил по разному термоголовки и краники на выходе из батарей, оказывается не так уж все и плохо. Даже сказал бы - хорошо. Вот только насос стал шумней что ли работать.
Всем большое спасибо за помощь, узнал много нового.
Отличный форум.
