В связи с этим для водоснабжения посоветовали оборудовать наливной колодец. Для простоты предложили использовать бетонную безнапорную трубу диаметром 1-1,2 метра и длиной 5 метров - выкопать яму, на дне сделать бетонную подушку и на мокрый бетон установить трубу.
В связи с этим есть несколько вопросов:
"Жизнеспособна" ли данная схема обустройства наливного колодца?
Каким образом лучше организовать забор воды из подобного колодца - получается что уровень будет меняться постоянно, воду видимо надо брать у самого дна? Возможно ли использовать станцию водоснабжения, каковы особенности ее монтажа? Если сама станция будет находиться в доме, есть ощущение, что вода из подводящей трубы при выключенном насосе будет стекать в колодец - нужен клапан? Где его установить, как подвести трубу в такой колодец, какого диаметра нужна труба и т.п.?
Специалистов в районе нет, консультацию внятную получить сложно - а хочется сделать нормально работающую систему... Монтажников найти можно - но им надо будет подробно объяснить что и как делать...
Прошу прощения за возможную сумбурность изложения
PS. Воду планируется использовать для технических нужд - стирка, мытье и т.п - питьевая отдельно возится.
