Grundfos Alpha, есть мнение?
Ставил кто Grundfos Alpha?
Хочу поставить, в основном из за экономии эл.энергии.
Экономия нужна не из за денег, а в основном для более долгой работы от аккумулятора. Бывают отключения электричества на пол дня. Хочу максимально сократить потребление энергии отопительной электроникой.
Те которые Pro вообще по ходу работают от каких то не земных источников.
- a-x-e-l-1
Зашибись насосы. Заменил ими UPSы, в тупой котельной, все встало на свои места. При оттепели теперь краны на радиаторах не воют, да и сами насосы не гудят надрывно. А UPSы, благодарный клиент, отдал мне, а их по бойлерам расставил и заработал на этом несколько рублей.
Alex_
Этот насос просто перескакивает на более низкую скорость (ступенчато), если в системе закрываются термоклапана и падает расход, а не то, что Вы подумали. У Pro такой же смысл работы, только регулировка плавная (частотником). Увеличьте диаметры труб и поставьте насос меньшей мощности - и будет Вам счастье!!!
- Кузнецов Д А
- a-x-e-l-1
[quote="Alex_";p="15665762"] Увеличьте диаметры труб и поставьте насос меньшей мощности - и будет Вам счастье!!![/quote] Вот в этом случае не согласен. Насос будет дешевле нормальный поставить, чем толстую трубу купить. Да и гидравлику то обмануть трудно.Если насос давит прилично, а клапана прикрываются, то хоть 25 хоть 125 труба к этому клапану подходит, он все одно выть будет. С Грюндовскими Альфами и Виловскими Стратосами такого не будет. Да и задача у человека продлить ресурс ИБП. И в этом раскладе у Альфы все козыри.
эксадмин
- a-x-e-l-1
Да человеку не деньги экономить надо, а продлить работу ИБП.
Потом, при установке "умного" насоса мы можем уйти от автоматических байпасов, а у них цена, как у насоса. Если уж говорить об экономи средств.
Вроде правильно все.
вам только дай схему, сразу все не так будет.
все просто, расчетная мощность радиаторов при графике 70/50 будет где то 15 ква. Котел 26 ква.
Схема пока расчетная. Опять же повторюсь, при выборе насоса руководствовался энергопотреблением. По любому в ТТХ у альфы оно меньше всех. Просто стало интересно, насколько это надежно и реально работает.
Судя по всему реально надежно.
- ermalex
А что ту считать у альфы 25-60 энергопотребление максимум 50 вт а у обычного 70 вт. При нынешних ценах окупаться будет долго около 8-10 лет минимум, зато по времени работы от упса выигрыш очень даже существенный. А так если не нужно что бы от аккумуляторов долго работало альфа плюс (насос с частотным управлением) самый оптимальный вариант.
- adstern
1. Если задача продлить срок работы от ИБП, то лучше Stratos-Eco. Потребление электроэнергии меньше чем у Альфы.
2. Окупаемость считали много раз. Если считать честно, то ни разу не получалось меньше чем 50 лет. При использовании насосов без частотника при дросселировании (закрываются термоголовки) потребление электроэнергии так-же падает. При пологих гидравлических кривых разница в потреблении даже не в ватах, а в долях одного ватта. Поэтому еще один аккумулятор и дешевле и выгодней.
3. Если главное комфортность (отсутствие свиста в термоголовках), то альтернативы нет. Берите Альфу или Стратос в зависимости от цены, сервиса, поддержки в вашем городе.
задержка поставки!
эксадмин
- Dunkel
http://www.wilo.ru/cps/rde/xchg/ru-ru/l ... sl/161.htm
По поводу WILO Stratos там все можно про него прочитать. Уж год как на сайте выложено.
"Удача любит подготовленных"
- adstern
[quote="C.O.K.";p="15665832"]А срок службы насоса разве 50 лет? выйдет из строя раньше, и запчасти не купить, да и смысла ремонта не будет. Лучше UPS купить самый мощный или два UPSа
И будут свистеть и ломаться термоголовки. И чем мощней тем больше проблем.
Малые циркуляционные насосы с электронным управлением покупают не для экономии электроэнергии (она ничтожна в пределах одного дома), а в Евросоюзе из-за законопошлушания (Они посчитали сколько можно сэкономить если все полтора миллиона насосов заменить на электронные и на сколько при этом на электростанциях выбросится меньше СО), а у нас для обеспечения комфорта.
Срок службы насоса - Принято употреблять термин - Среднестатистический срок наработки на отказ. Для насосов Wilo с мокрым ротором эта цифра составляет в среднем 100 тыс.часов. Если отопительный сезон 5000 часов, то имеем 20 лет. Есть опыт эксплуатации более 30 лет (заменили не потому что сломался, а потому, что морально устарел и еще потому, что нужен был экземпляр в музей)
