Поругайте-похвалите обвязку
Уважаемые гуру, посмотрите, есть ли ляпы?
Подпитку сделал в "обратку" с бойлера а не в котел. Выход (вход) в котле для подпитки заглушен.
Расширительный бак на отоплении - на всякий случай, в котле есть встроенный (котел Протерм Пантера 24 КТО).
у расширительных баков вместо заглушек в тройники установлены сейчас автоматические воздухоотводчики.
На ГВС организована рециркуляция, насосик с группой безопасности внизу за бойлером.
Ручку с крана "бугатти" (черную) вторую сверху тоже сниму, чтобы случайно не перекрыть доп. расирительный бак.
Черный провод на заднем плане - к эквитермическому датчику, сейчас все сделал аккуратно.
И "сопли" питания котла и насоса рециркуляции ГВС подобрал.
Паял все сам.
Паял все сам.
- KlimChugunkin
Ну ведь поставили на синий расширительный бачок колпачковый вентиль Ov кажись, а что ж на белый то шаровый поставили?
Автоматический воздухоотводчик сработает только при заполнении системы, во время работы пызырьки пролетят мимо
Тройнички на расширителях я так понимаю тож под воздухоотводчики?
Шаровый на байпасе под котлом зачем? Подпитка?
на насосе рециркуляции кажись нет ни запорной арматуры ни обратного клапана. Насосик кажись Unitherm? И насос к чему прикручен? уж не к группе ли безопасности бойлера? так она вроде на холодной перед бойлером ставится?
И с количеством термоманометров и их расположением не перемудрили? зачем наприме мерить давление и тепературу подачии обратки теплообменника бойлера?
Последний раз редактировалось @lex 27 мар 2008, 20:26, всего редактировалось 2 раза.
Расширительные баки лучше ставить наоборот. Тогда воздух в них не накапливается. Там температура воды небольшая, поэтому воздух попав в бак не растворяется в воде, его нужно выводить через ручной или автоматический воздухоудалитель. А так медяшка конечно сцуко красивая. Еще бы провода убрали куда нибудь в короб, чтобы не болтались.
На обратке тоже воздушник бы не помешал. Хотя не видно как там левее труба идет.
@lexу
Насосик рециркуляции действительно Unitherm.
Стоит на уголке, прикрученном к стене. Группа безопасности бойлера прикручена к нему. Если честно - не вижу разницы, вешать на холодную воду или на обратку рециркуляции, давление то в любом случае до нее дойдет, между бойлером и ей нет запорных элементов.
Под котлом не байпас, а действительно подпитка. Ручку снял "во избежание".
термоманометр на обратке змеевика бойлера - просто так, "для интересу".
Прохожему
На обратке нет воздухоотводчика, посчитал ненужным. А что - критично? Если надо - поставлю
Провода сейчас убрал.
Прохожему
уже гораздо лучше...
а - линия должна быть одна.
б.- одна труба лежит на другой . недопустимо.
в- диагональное направление , ни к чему , ломает всю картинку ,диагоналей нет нигде - вот ... вылезло
г- под котлом видно хуже.. можно расслабиться, уже можно кривенько
д.- должна быть одна ось
и т.д.
сейчас эффект самовара - очень красиво, пестрота уйдет, кривульки остануться.
сначала надо эскизировать ВСЕ, предусмотреть ВСЕ связи и отношения , потом монтаж легкий и приятный.
Тренируемся,мы на верном пути , господа:)))
и т.д.
- KlimChugunkin
а) Ну вот почему, ПОЧЕМУ они должны быть на одном уровне?
, А только потому, что вы так считаете!
б) почему недопустимо, их свободно можно разделить, и достать одну из под другой, прошу ссылку на тех.документ.
с) опять таки , чисто личная визуализация (ИМХО), при этом кто как хочет, так и д....
д) непонятно мне.
а когла кривульки останутся, то все про красоту уже забудут, и от щас увидите сколько мне в репу за чистейшую правду посыпется , как всегда неоправданых , несправедливых и чисто эмоциональных, как это было зачастую, отрицательных отзывов, ну хоть один сошлитесь на документ, только на действующий, в котором написано, что всё должно быть прямо и паралельно, есть похожий документ, что то там про эстетику форм в строительстве, но ссылочку, дайте ссылочку, а без неё , это только ваше личное мнение, а по мне так красота, только можно было покомпактнее, чтобы неторчало, но это уже если надо в личном обсуждении с автором темы, ваш бесконечно разумный брат, и репой правду неубить!
д) непонятно мне.
- Troll
«Дядя Ваня» А. П. Чехов.В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли
я ж говорю нету в тебе художника))) делаеь абы как . абы работало...
паэтаму из за таких и в стране хреново жывем.
не буду дальше обьяснять . бо раз уж щас не понимаешь то уже не поймешь
почему обои клеют паралельно а не апликацией?
и плитку стараюцо ровно класть? . .. почему??....
Генерить идеи - мая работа
- KlimChugunkin
[quote="KlimC";p="15666143"]а) Ну вот почему, ПОЧЕМУ они должны быть на одном уровне?
д) непонятно мне.
а когла кривульки останутся, то все про красоту уже забудут, и от щас увидите сколько мне в репу за чистейшую правду посыпется , как всегда неоправданых , несправедливых и чисто эмоциональных, как это было зачастую, отрицательных отзывов, ну хоть один сошлитесь на документ, только на действующий, в котором написано, что всё должно быть прямо и паралельно, есть похожий документ, что то там про эстетику форм в строительстве, но ссылочку, дайте ссылочку, а без неё , это только ваше личное мнение, а по мне так красота, только можно было покомпактнее, чтобы неторчало, но это уже если надо в личном обсуждении с автором темы, ваш бесконечно разумный брат, и репой правду неубить![/quote]
Ведь вы хотели, уважаемый , чтобы работало и КРАСИВО было , верно?
и медь для этого натирали, и старались выдержать вертикали и горизонт у разводки, именно поэтому я сделал некоторые пометочки на вашей фотке, чтобы понятнее было где ляпчик и ошибочка, убрав которые, мы приблизимся к той самой красоте и совершенству, которых нам не хватает.
А уровни нам диктуют правила композиции и пропорций , никто вас не заставляет и не заставит им следовать , эстетика строительства нам еще долго будет недоступна , ссылочкой для вас может служить , например, школа "баухауз" - первые шаги эстетики в промышленной среде и др.
Есть даже периодические издания , в тему, только нахрапом не возьмешь...
А этот максимализм пионерский никчему, я, мол так или иначе считаю, делаю , как мне нравится, дайте ссылку, кто мне запретит.. Да никто и не запретит , сильно было бы нужно...
Ведь тема -то как называется? Вот и ответ.
не разобрался , кому отвечаю... можно было бы оставить без ответа.. выпад.. ну ладно , не убирать же , столько букав наколотил.
д) непонятно мне.
Последний раз редактировалось вадим 28 мар 2008, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
