Надёжность соединения труб (без прокладок и пакли)
Модератор: Abil
iw2006
Сообщение iw2006 »
Всем доброго времени суток. (в сантехнике я полный Нуль)
Терзают смутные ощущения на счет надёжности собранной конструкции сантехниками, по этому и обращаюсь к спецам.
В стояке (где трубы ), от 2-х кранов под полотенцесушитель идут АМЕРИКАНКИ (КОНУСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ) под пайку
без прокладок (просто затягиваются) фирмы Санха, на них маркировка SA, и все соединения труб производились без пакли – просто намазывали герметик какой-то на резьбу и закручивали (как мне показалось даже не затягивая), сказали что высохнет – без нагрева не открутите, - возникает вопрос – насколько надёжны такие соединения ?
И ещё небольшой вопросец - когда прокладывали медные трубы для ПС - допустили небольшие загибы (+пару небольших вмятин) (почти не заметные)
сказали что это не критично - такли это ?
Заранее признателен за ответы.
Anzor
Сообщение Anzor »
Если фирменый герметик(жидкий тефлон) то все будет ОК.
правда откручивать будет тяжело.
САНТЕХДОМКОНТОРА
Water Man
Re: Надёжность соединения труб (без прокладок и пакли)
Сообщение Water Man »
[quote="iw2006";p="15666219"]И ещё небольшой вопросец - когда прокладывали медные трубы для ПС - допустили небольшие загибы (+пару небольших вмятин) (почти не заметные)
сказали что это не критично - такли это ? .[/quote]
Если не заломили то не критично. Критично если стояк стальной. Хоть и не сильно критично :D но тогда СП 40-108-2004 Ваши сантехниги нарушили.
iw2006
Сообщение iw2006 »
Anzor А как определить тефлоновый он или нет ? Тюбик был кажися синего цвета
Сказали что герметик застывает долго - на горячей воде он стал твёрдым а на холодной ещё липкий :) но протечек вроде нет
Anzor
Сообщение Anzor »
Я думаю что врядли использовали что-то другое (т.к. не потекло) . Застывает мах 4ч. но снаружи стыка может сохнуть несколько дней.
САНТЕХДОМКОНТОРА
iw2006
Сообщение iw2006 »
Позвонил сантехникам - узнать что за паста волшебная :)
Сказали - что на тюбике написано Siseal
кажися такой
http://www.aquaplastmk.ru/component/pag ... Itemid,17/
или
http://www.effect-eco.ru/production/wat ... .php?id=68
что скажите ?
Anzor
Сообщение Anzor »
Будет жить .
САНТЕХДОМКОНТОРА
Gorlum
Сообщение Gorlum »
Сисел- от него мерзкие такие еще подтеки коричнего-черного цвета. Т потом только с горелкой такое соединение раскрутишь. Но держит зашибись.
ilia
Сообщение ilia »
Позвольте вопрос от дилетанта - а можно ли использовать "сисил" на обычных фитингах метал/пластиковых труб? (...и без пакли!?!)
...без претензий!
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Он для любых резьбовых соединений...
