Какой диаметр?
Пан Коцький
Какой диаметр?
Сообщение Пан Коцький »
Привет, ребятки!
Вопрос, может быть и глупый (заранее прошу прощений!), но какой минимальный диаметр труб для системы отопления с естественной циркуляцией можно применять? В качестве нагревательных элементов предполагается ставить типа Korado Применяться будут полипропиленовые трубы. Разводка с верхней подачей.
Заранее спасибо!
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Я бы на ЕЦ пластик вообще не ставил. Дорого получится. Внутренний диаметр нужен минимум 40 (это на 11кВт АОГВ такой выход), а это значить трубу нуна брать 63, а это почти 600р/м. Да и поведет ее всю, лучше сталь. А подводки к радиаторам 3/4 можно сделать и все будет дышать, как надо.
