Заливка ТП без гидроиспытаний...
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
Можно и ХВС, только сливать потом геморройно. Лучше дунуть компрессором и оставить под давлением (можно даже автомобильным). если уж и пробьют при заливке, то не заметить будет не реально :D , и сливать ничего не надо.
Mr.Smith
да.
Anzor
Сообщение Anzor »
[quote="Iggy";p="15667356"]То что труба давление и температуру выдержит,- вроде об этом в паспорте на трубу написано должно быть, тем более для 40 градусов - это не вопрос.
А труба какая?
Воздуха качай хотябы 5 атм.
САНТЕХДОМКОНТОРА
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
И заливайшики пусть несопрут пластификатор. И незабудут добавить.
Anzor
Сообщение Anzor »
[quote="KlimC";p="15667373"]И заливайшики пусть несопрут пластификатор. И незабудут добавить.[/quote]
Обычно раз попробовав работать с пластификатором "заливальщики" без него работать не хотят , многих подсадили, льют куда непопадя.
САНТЕХДОМКОНТОРА
goga777
Сообщение goga777 »
В последнее время заливайщики очень образованные, приехал и смотрю, а они черти вырывают демферную ленту ...да с такой яростью и матами....мол напридумывали а нам мучиться, естесвенно дождался окончания сиго действия (ленты вырвали метров 230 ) вызвал заказчика и прилюдно спецов пропесочил. Стяжку заливали на следующий день, после того ,как восстановили справедливость вместе с краевой лентой 8)
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
А полы обязательно заливайте, я предпочитаю водой, и внимательно смотрите чтобы не было изломов трубы, в крайне критических местах можно поставить углы (еесно неразьёмные соединения)
Олег К.
Сообщение Олег К. »
[quote="Iggy";p="15667356"]С воздухом идея хорошая! Спасибо! Как заметить что воздух (не дай Бог) травит? Манометр поставить и запомнить показания?[/quote]
Ни в коем случае, можешь наломать дров. Любую гидравлическую систему опрессовывай заполненной жидкостью. В твоём случае залей систему водой, заглуши один конец, а уж со второго можешь и воздухом давануть и на маноментр посмотреть.
Если всё нормально, воздухом потом и продуешь систему.
prochor
Сообщение prochor »
Eсли воздух с водой то давить можно до посинения и ничего не надавишь.Или воздух или вода.Что нибудь одно.
Слесарь по монтажу , где посижу , где полежу.
Вячеслав Дрейдин
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
ну нет котла...а в чем сложность? собрать контура во временный коллектор и поставить эл.котёл на временую схему... Желательно трубы ТП перед заливкой прогреть до 60 градусов, потом остудить и оставить поддавлением и залить ...
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
По всему видно,что те кто там занимаются тёплыми полами крупные специалисты в вопросе.Откуда 4 контура по 100 метров?В чём проблема отгидравится?Какой керамзитобетон?Насколько поднять температуру теплоносителя и зачем?Мой Вам совет-отойдите в сторону и дай людям спокойно облажаться :angry:
goga777
Сообщение goga777 »
[quote="Вячеслав Дрейдин";p="15667418"]Желательно трубы ТП перед заливкой прогреть до 60 градусов, потом остудить и оставить поддавлением и залить ...[/quote] ?????? а это зачем
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
[quote="prochor";p="15667412"]Eсли воздух с водой то давить можно до посинения и ничего не надавишь.Или воздух или вода.Что нибудь одно.[/quote]
не согласен
Добавлено спустя 17 минут 22 секунды:
пинать сильно не буду, но всё-же
1)Металопласт не советую, для отопления материал не очень....никакой , используйте сшитый полиэтилен
2)Керамзитобетон-полнейший БРЕД цементнопесчаная стяжка с пластификатором , можно для прочности добавить мелкодисперсный гранитный отсев
3)смените подрядчика, помимо всего написанного есть технология укладки ТП поищите по сайту UPONOR выкладывали гдето на сайте
Вячеслав Дрейдин
Если в Кастораме будут брать- скорее всего Валтек....
Керамзитом заливать... правда бред... а снижаете нагрузку на перекрытие с какой то целью? или там действительно нельзя её увеличивать?
Mr.Smith
Нормальная труба не может стоить 20 руб. Валтек - труба не нормальная. Поишите темы про валтек, все сами поймете. Вот сдесь например http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=15667474#15667474
P.S. Я тоже не сторонник керамзитобетона, но как показывает практика - это работает. У меня был один прецендент, когда строители уговаривали заказчика так сделать. Я убедить не смог, но снял с себя ответственность в письменной форме. Самое что интересное - действительно пол нормально прогревается (при стяжке 120 мм над трубами ), только долго. Но если учесть, что полы эти заки отключают только летом (да и то не всегда) - длительность прогрева им не важна. Так что с тех пор за керамзитобетон я не особо заморачиваюсь (не сухой ведь керамзит).
Странник
Сообщение Странник »
Нормальная труба -не может 20 руб стоить. За такие деньги Вам только подделку могут продать. В Ростове умельцы купили принтер, привозят трубу белую из Китая и пишут слова : Хенко, Валтек, Пранделли, Овентроп. Все что популярно, то и пишут
Дорогу осилит идущий
