Котел Fondital
Модератор: Fondital Service
Котел Fondital
Всем здравствуйте!У кого есть опыт эксплуатации котлов Fondital, их плюсы и минусы.И с какими еще котлами схожи по конструкции.Биг спасибо
Настенники Fondital в обшем как все, есть незначительные минусы как почти у всех :мин давление СО 1.5-1.8,ручка крана подпитки хрупкая (часто ломается ),внутри провода не собраны ,а висят "соплями", резьбовые соединения плохо закреплены к корпусу(если много дури в руках можно наделать беды) .
К напольникам притензий небыло ,кроме опять-же мин давления СО.
САНТЕХДОМКОНТОРА
Lavrishin
Re: Fondital
[quote="Dampin";p="15667177"]...У кого есть опыт эксплуатации котлов Fondital, их плюсы и минусы.И с какими еще котлами схожи по конструкции....[/quote]Котел Vela Compact от NOVA FLORIDA = точная копия. Со временем возникают проблемы в цепи питания узла опроса ионизации. Эти проблемы - вполне устранимы. Выглядит так :
Абсолютно верно. Один и тот же аппарат
Ставим второй год на "поквартирку" в соседнем городке, проблем пока НЕ было, кроме описанной ранее тонкости с краном подпитки. Теперь мы его не трогаем вообще, а врезаем обычный шаровый рядом, так гораздо надежнее. А что там происходит с линией ионизации? Как лечится и какие симптомы? А то надо быть во всеоружии на будующее
, если только электрод протереть спиртиком, то это мы освоили, или еще что надо делать?
Lavrishin
[quote="Alekz";p="15667301"]...или еще что надо делать?[/quote]Когда возникнет проблема - поговорим подробно. Неисправность проявляется так: постоянные перезапуски с частотой 2 - 5 секунд. Обычно связано с неисправностью цепи питания узла опроса ионизации. Чаще всего проявляется через 1.5 - 2.5 года эксплуатации. Электрод в этом случае никак не виноват.
- алексей tam
[quote="Alekz";p="15667301"]Абсолютно верно. Один и тот же аппарат
, если только электрод протереть спиртиком, то это мы освоили, или еще что надо делать?[/quote]
Котлы надо нормальные брать
Трубы,фитинги,краны,
Радиаторы,котлы-
Каждый день я с ними вместе,
Даже снятся мне они!
Радиаторы,котлы-
Понимаете ли , мы сами как правило ничего не "берем", а делают это наши клиенты сами, безо всякого принуждения в магазинах газового оборудования. И наверное никто не виноват в том, что у этих людей не хватает денег на тот же Евромакс
Наше дело все правильно подключить, настроить и НЕ бросать пользователей данного оборудования в случаях поломок и отказов. Или я ошибаюсь?
Установили порядка 50-ти аппаратов, как правило в пятиэтажных домах с коаксиальными системами (понимаем, что не по правилам, но местные власти "закрыли глаза") прямо через наружную стену. Два аппарата смонтировали с раздельной системой дымоудаления. Каких либо серьезных неисправностей пока НЕ наблюдаем, кроме описанной ранее проблемы с краном подпитки
, мало того, что расположен неудобно, он еще и "гуляет", - то закроется и не открывает, то наоборот
. Еще заметил, что с раздельной системой дымоудаления работает немного лучше (да и расход газа это подтверждает), видимо параметры сжигания топлива в данной системе сбалансированы "правильнее" чем в коаксиале. На одном сразу не работал манометр (заменили без вопросов), на другом не было трубочки с прессостата (поставили с другого котла), а так ........ вроде полет нормальный.
Вячеслав Дрейдин
Есть такое дело. Называется АЛЬТАИР Б, скоростной ТО из нержавейки совмещенный с бойлером на 60л., причем хитрая штуковина, - мало того, что существует в версии с закрытой камерой (BTFS) так он еще и по контурам разделен (серия V) напольное низкотемпературное отопление + обычное высокотемпературное для радиаторов.
Нас тут это ..... не забанят [*ЦЕНЗУРА*]? А алгоритм работы ГВС там довольно простой, - сначала как резерв нагревается вода в бойлере и при начале расхода работает именно он, когда резерв заканчивается начинает работать высокоскоростной, ..... по окончании расхода снова набирается накопительный и встает в резерв. Т.е. накопительный бойлер является ОТКЛЮЧАЕМЫМ
, по крайней мере я понял алгоритм именно так, запутанно немного, НО, на мой взгляд достаточно оригинальная конструкция
. Правда цена
, мягко скажем не для рядового покупателя
В нашем "закутке" такого чуда еще никто в глаза не видел, так что пока и обсуждать по большому счету нечего.
