Можно ли использовать чугунные радиаторы при инд. отоплении?
Чугун ведет себя очень инертно, т.е когда в помещении набралась уже достаточная температура для комфортного проживания, он не перестает греть еще несколько часов, а это не комфортно, т.к. ёмкость одной секции 1,5 литра поэтому 10 секционка вмещает в себя 15 литров кипятка, который будет остывать по несколько часов. Сталь для автономки намного эффективней,. А на счет чистоты системы поставьте не хоневел или фильтр, а поставьте сепаратор (марку не называю), он и на гидравлику не повлияет и в системе всегда будет чисто!!! Я вообще рекомендовал бы использование сепараторов в системах отпления и на воздух и на грязь!!!
- Mr.Smith
Если регулировка температуры осуществляется по погоде или просто снижением Т подачи, то инерция положительно повлияет на циклы включения/выключения котла. А регулировать по комнатному термостату ИМХО очень не комфортно, если конечно это не домик с одной комнатой.
[quote="Mr.Smith"; А регулировать по комнатному термостату ИМХО очень не комфортно, если конечно это не домик с одной комнатой.[/quote]
не могу с вами согласиться, при стальных панельках терморегуляция вообще моментальная. У меня стоят панельки, так создаётся впечатление, что они вообще не работают, а в квартире 22 градуса))) У моего брата стояли до недавнего времени чугунные, так после закрытия радиатора на 22 градусах, помещение при двух чугунных батареях разгонялось до 27 градусов, что на мой взгляд не комфортно!
[quote="Sir100";p="15667579"]Хорошо, тогда скажите , как правильно промыть чугунные радиаторы. Просто водой из шланга или что нить добавить какую либо химию?[/quote]
Поставьте на выходе из котла сепаратор воздуха, а на входе в котел сепаратор грязи и будет счастие, и не нужно ничего промывать, само промоется со временем)))
[quote="Sir100";p="15667598"]Что такое сепаратор грязи? (он продается?)[/quote]
Спросите у них где продается ближе к Вам http://www.spiroterm.ru/ Не принимайте плиз за рекламу!!!
- Mr.Smith
2 vaivse: Я и сказал, что с комнатным регулятором инерция системы отрицательно влияет (температура воздуха больше плавает). Я просто не сторонник комнатных термостатов вообще, т.к. ИМХО считаю, что управлять котлом по Т в одной из комнат - неверно.
- Кузнецов Д А
Дык про че и речь, если Т теплоносителя не снижать, то теплоемкий прибор даст больший гистерезис, чем менее теплоемкий. И самый лучший вариант при этом конвектор.
Буржуи вот всякие фишки типа "Low H2O" изобретают. Где Артур кстати? Аууууу
Но разница в экономия газа будет небольшая (если не мизерная) так как переригулирование идет как в + так и в -
Более существенную экономию дает погодозависимая автоматика, о чем и говорит Смит.
Разница в комфорте, да, может оказаться ощутимой, но есть и обратная сторона медали. Настеннику лучше с чугуном будет и прослужит дольше.
- Кузнецов Д А
[quote="C.O.K.";]
это относится к энергосберегающей фишки как лампочки, термостаты в квартире приравняли к категории энергосбережение
У меня дома стояли конвектора универсал ТБ с терморегуляторами Данфосс. Я закручивал их до конца, заматывал батарею одеялом, все равно было жарко, точнее очень душно!!! Потом после демонтажа я не поленился и разобрал клапан и посмотрел туды))) Оказалось, что термостат не соответствует серии клапана! Термостат одевается на клапан, но терморегуляции осуществить не может, т.к. он под другую конструкцию клапана)))) Полная профанация, тупо крутишь, а эффекта никакого!!! Термостат давит в само тело клапана, а до штока не доходит, потому что шток там утоплен.
Добавлено спустя 28 минут 55 секунд:
А вот собственно говоря и клапан!
[quote="C.O.K.";p="15667818"]vaivse
надо пригласить в тему специалиста из данфосса. Пусть кто-нить напишет им письмо и ссылочку на тему. Данфосс ведь в России есть завод![/quote]
Да собственно говоря, я не вижу в этом смысла, я думаю в данфоссе понимают, что головка не от этого клапана, но к сожалению не данфосс лично поставляет свою арматуру на стройку а через своих дилеров. Конвектора комплектуются на заводе клапаном, а монтажники просто докупают отдельно термостаты. Вот в этот момент и происходит неувязочка.
[quote="Кузнецов Д А";p="15667662"]но есть и обратная сторона медали. Настеннику лучше с чугуном будет и прослужит дольше.[/quote]
Вообще круто, так что ж покупать надо все чугунные радиаторы, с ними настенник лучше работает и комфорт больше!
У меня такое впечатление, так как чугун очень теплоемкий, то для увеличения температуры на один градус (когда нет термостата комнатного) котлу придется долго поработать, а как отключиться, то достаточно быстро включится.
Но если будет комнатный термостат, тогда наоборот, долгая прогреваемость чугуна и затем долгое держание температуры в комнате, хотя в тоже время температура носителя (воды) уже упала, котел не включится. и будет еще долго отдыхать (а не было бы термостата, тогда бы включился).
Я уж тут решил, ладно, накоплю еще тысяч 25 и куплю секций 47 биметаллических радиаторов и заменю ими имеющиеся 40 секций чугуна, а теперь что, можно оставить чугун, так как вы:
1. убедили меня, что с котлом ни чего не произойдет,
2. комфорт с чугуном лучше будет!
какой же я тогда дурак, хочу платить деньги и сделать себе хуже!?
Да и попутно, скока надо секций биметаллических секций размером по высоте 500 мм для котла в 24 Квт, ну да его надо выставить на минимальное отопление, кто-то говорил, что это около 9 Квт, значит получается для 9 Квт, чтоб КПД было большое? и заодно, сколько надо чугунных секций. если все же решу оставить их?
(одним словом на счет радиаторов весь в раздумях. (были бы они старые или мс-140, тогда заменил бы их не думая. а так они почти новые, и выглядят по современному, более плоские).
- Кузнецов Д А
Своеобразное понимание.
Перевод того что я писал ранее:
1 Чугун менее комфортен
2 Гистерезис, это разница между включением и выключением при изменении процесса. Т.е при заданной Т=20град, выкл происходит в 25 град, вкл в 15 град. Гистерезис =10град (цифры условные).
3 Комфорт чугуна будет меньше, чем менее теплоемкого прибора (гистерезис патамучта) , но если Т теплоносителя будет снижатся при потеплении на улице, то разница неощутима.
4 Так как воды в системе со сталью, а тем более с ал или биметаллом меньше и теплоемкость тоже меньше. Котел будет часто включатся и выключаться. Это для него плохо.
