Плита в цоколе
- utilizator
Новый стандарт ТИМ
Компания «СиСофт Девелопмент» представила единый стандарт применения технологий информационного моделирования
Panasonic: система управления каскадами Aquarea Cascade Edge
Производители один за другим презентуют каскадные контроллеры...
Новое поколение насосов Grundfos Alpha Go
Одна из ключевых функций Alpha2 GO — Guided Setup. Помощник в несколько шагов подводит монтажника к нужным...
В КНР ввели в строй «самую высоковольтную» СНЭ ёмкостью 9 ГВт*ч
СНЭ состоит из пяти накопителей напряжением 220 кВ и подстанции 500 кВ...
Завершены испытания комплекта перевода на СУГ для всей линейки LaggarTT ГАЗ 6000 RN
Испытания успешно завершены...
Старт продаж комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20 с RS-485
Компания ОВЕН открыла с 17 июля продажи комнатного датчика ПВТ20...
Более 85% котельных и ЦТП Подмосковья передают данные в систему мониторинга
В Подмосковье продолжается работа по цифровизации теплоснабжения...
Новая система управления Logamatic WPM400 K
Buderus анонсировал каскадный контроллер тепловых насосов Logamatic WPM400 K...
Новая автоматическая система умягчения JUDO i-soft PRO L
JUDO представила систему умягчения рассчитанную на многоквартирные дома до 10 квартир...
BRÖTJE: тепловой насос в режиме охлаждения
BLW Mono-P.1 уже в заводской комплектации оснащён разделительным буферным накопителем с насосом ...
В июне бизнес закупал сантехнику для обновления инженерных систем
Рассказали аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру...
МОЭК внедряет разработанный по собственной программе НИОКР новый течеискатель
Прибор работает на основе анализа звуковых волн, возникающих...
Stiebel Eltron расширил линейку воздушно-водяных тепловых насосов WPL-A
Больше мощностей на единой платформе, новое исполнение корпуса, расширенный набор аксессуаров...
Новая редакция СП 60.13330.2020
Минстроем РФ утверждены изменения регламентирующие проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха....
«БДР Термия Рус» — 25 лет в России. И это только начало!
Представительство De Dietrich Thermique в России было открыто в 2001 году. В 2009 году произошло объединение ...
Впервые на Heat&Power: Форум «Собственная генерация»
Форум «Собственная генерация» впервые пройдет в рамках выставки Heat&Power-2026...
Panasonic объединила мультисплит Power Heat Multi и тепловые насосы ГВС на R290
Такая комбинация позволяет полностью отказаться от котла на газе или жидком топливе...
ЕС одобрил финансирование 11 офшорных ветропарков во Франции
Совокупная установленная мощность проектов составит до 11,1 ГВт...
В Москве проходит LUNDA EXPO
Посетителей много, погода отличная!
Помимо экспозиции, программа включает конкурсы с призами, розыгрыши от партнёров и...
Специальная версия теплообменника НН19 с давлением 32 бара
Теперь в компании Ридан доступен самый ходовой типоразмер НН19 ...
Премиальное решение с максимальной комплектацией: новый газовый котел Virtuens MCA от De Dietrich
Уникальная мини-котельная De Dietrich...
SYRLock — счет на секунды
Монтаж и демонтаж арматуры без инструмента менее чем за три секунды, предустановленные уплотнительные кольца и типоразмеры DN 20 - DN 50...
Росатом запустит гигафабрику литий-ионных батарей для электроавтомобилей
Гигафабрика литий-ионных батарей будет располагаться в Подмосковье...
Ридан расширил линейку оборудования для малоаммиакоёмких холодильных систем
Подбор клапанов доступен в программе CoolConfig...
Установлен порядок восстановления паспортов трубопроводной арматуры
С 1 июля 2026 года введен в действие ГОСТ Р 72600-2026...
Башни ветрогенераторов — накопители энергии
Для создания такого накопителя не потребуется строить отдельные сооружения...
ВИЭ оказались эффективнее налогов и госрасходов в снижении выбросов CO₂
Европейские страны уже несколько десятилетий последовательно...
На рынке труда и услуг растет спрос на представителей рабочих профессий
Самые востребованные — электрики, сантехники, сварщики...
К 2032 году объем рынка HVAC-оборудования для дата-центров превысит 31,80 млрд долларов
Согласно новым данным MarketsandMarkets Research...
Всемирный день холода (World Refrigeration Day) представил сообщество WRD365
Всемирный день холода запустил круглогодичное сообщество WRD365...
