[quote="Оtis";p="15672232"]
Какие будут советы??[/quote]
1) Собрать НОВУЮ систему.
2)Восстановить ранее работающую.
3) Начертить и выложить для ознакомления, схему того, ЧТО "НАВАЯЛИ", тогда появятся дополнительные варианты "советов"
Переделка отопления - Нужна помощь!!!
Re: Переделка отопления - Нужна помощь!!!
[quote="Otis";p="15672247"]....да и с принудиловкой ему должно быть без разницы,есть уклон или нет....[/quote]
Для удаления воздуха не все равно. Но непонятен эффект, когда верх стояка холодный при верхнем розливе. Наверняка Вы что то недоговариваете, считая это неважным. Чертите схему, не забудьте указать диаметры и запорную арматуру.
Предназначен для решения проблем завоздушивания систем отопления.Воздухосборники reflex "LA" применяются в системах отопления и охлаждения для удаления газа, растворенного в воде. Точки наименьшего давления в системе, предпочтительно < 1 бар, являются оптимальным местом для установки воздухосборника.
Принцип действия
Благодаря увеличению сечения скорость потока в воздухосборнике reflex "LA" резко падает, пузырьки газа всплывают и он собирается в верхней части воздухосборника, откуда может быть удален через автоматический воздухоотводчик, либо через ручной воздушный кран, устанавливаемые по месту монтажа. Только монтажное положение его горизонтальное,а на штуцер малого диаметра монтируется воздухоотводчик.Это устройство воздух при запуске циркуляции системы точно поймает и выпустит.А просто автомат на трубе выпустить его не успевает и пузырь может загнать в ту точку розлива,где воздухотводчика нет.Возможно в этом причина холодных концевых стояков.
Принцип действия
- Пятницa
[quote="Оtis";p="15672232"]То-есть по сути только понизили уровень рамки раздачи по стоякам.... В результате перестали пропускать воду два крайних стояка с одной стороны и один с другой [/quote]
Наверное они с самого верха главного выходят(приделаны на самом верху)? Мож просто вода кончилась(уровень понизился)?
Еще - А в верхней точке расширительный или что Бэтмен написал - есть? ( хотя это должно быть всегда и наверное зря спрашиваю...)
Все гениальное - просто.
- jvolfss
8 стояков обратки разного диаметра
пр запорную арматуру ни слова.
если правильно понял СО получаеться двухтрубная(образно) без запорной арматуры? Не греет последнии стояки . установите запорную арматуру на каждый стояк и отбалансируйте СО (методом прикрытия ближних к котлу стояков) если не подтвердиться предположение о воздухе
