Медь в центральное отопление
Saxon
Сообщение Saxon »
Нужно поменять чугунный радиатор (10 секций МС-140) на более компактный прибор. По размерам и мощности подходит конвектор из серии "Изотерм". У этого конвектора трубка медная.
Как считаете, что с медью будет? Долго ли прослужит в в ЦО?
Дому 30 лет, 16 этажей, квартира на 6-м.
Теплоподача насосная независимая с теплообменником.
Вода химподготовленная.
Температура максимум 95, радиатор зимой на ощупь градусов 60-70.
Давление 6 атм, опрессовочное 7,5 атм.
Slayer
Re: Медь в центральное отопление
Сообщение Slayer »
[quote="Saxon";p="15671467"]Давление 6 атм, опрессовочное 7,5 атм.[/quote]Даже не заморачивайтесь....Медь- выстоит ближайшие лет пятьдесят...
Saxon
Сообщение Saxon »
По давлению то вопросов нет.
Где-то на форуме прочитал что медь подвержена коррозии в отопительной воде. Однако если независимая система теплоподачи то вроде как можно и медь ставить.
Мастер с ТП сказал что вода в отоплении у нас "хорошая, химподготовленная". Про кислород ничего не говорит. На вопрос про медь, ответил - "медь на отопление не ставят"
Мне нужно компактный радиатор или конвектор поставить. Исходя из необходимой мощности и допустимых размеров ничего кроме медно-аллюминиевых конвекторов не подходит :(
Может плохо искал :oops:
PS :roll: В ТП теплообменники какие? Медные?
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Устанавливайте.Вопросов не будет. *-...Чёта я ачкую,Слаик!-Да ты успокойся!Я сто раз так делал!Давай,погнали!*...(Слаик и Димон,г.Краснодар) :~D
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="БЭТМЭН";p="15671535"]
[/quote]Во ... :shock: :shock: :shock: Эт как раЗЗпоздаётся...Эт отвЕна.таЭт прайдёт...ИМХО...
Sid
Сообщение Sid »
Где это вы про корозию меди начитались ?
Реагирует медь в основном с кислотами, то есть, очень сильно зависит от химической очистики на котельной, которая доставляет вам тепло.
Но если честно, я себе слабо представляю котельную, где в воде будет сильно повышено содержание кислот.
Так что думаю поводов для беспокойства немного :roll:
Странник
Сообщение Странник »
Изотерм хорошая продукция. Скорее будут проблемы у соседей. Стальная труба, которая расположена после медного прибора может начать корродировать, так как ионы меди создают участки питтинговой коррозии. Хорошо если у вас верхний розлив,так хоть зальет нижних соседей. Обычно корозия проявляется через 5 лет, она сильно зависит от кол-ва кислорода в воде и хим состава воды. Я бы советовал ставить Биметаллический радиатор, или еще лучше полный биметалл.
Дорогу осилит идущий
Sid
Сообщение Sid »
Полный биметал я кстати так и не встречал толком.
Есть единичные случаи, но это всетаки частность.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="Странник";p="15671809"]Скорее будут проблемы у соседей. Стальная труба, которая расположена после медного прибора может начать корродировать, так как ионы меди создают участки питтинговой коррозии. [/quote]
А почему у соседей, а не в месте контакта медь-сталь на приборе?
Sid
Сообщение Sid »
[quote="Прохожий";p="15671856"][quote="Странник";p="15671809"]Скорее будут проблемы у соседей. Стальная труба, которая расположена после медного прибора может начать корродировать, так как ионы меди создают участки питтинговой коррозии. [/quote]
А почему у соседей, а не в месте контакта медь-сталь на приборе?[/quote]
Че они (ионы) дураки чтоли своим хозяевам жизнь портить. :lol:
Странник
Есть электрохимическая коррозия и точечная. На месте прямого стыка меди и стали может возникнуть эл-хим коррозия, но до протечки может пройти не один десяток лет. Конечно если пустить ток, то процесс ускоряется. Немцы страшилки рассказывали - ставим насос без эл. регулировки, на радиаторы термоголовки, они днем на солнышке закрываются, насос работает с большой нагрузкой, через некоторое время обмотка насоса начинает пробивать по воде при пуске - миллиВольты. Напряжение минимальное, но в системе отопление - такое начинается!!! Жуть!!!
А вот если в стальной трубе уже были участки коррозии, да еще ионов меди туда - то точно будет дырка.
http://www.cu-ru.ru/ Рекламный сайт по меди
Sid
Сообщение Sid »
Какие слова то знаете.
Много где видели прямой стык меди и стали ?
Я вот как то не очень немного. Есть такая штука как фитинги.
А вот то, что медь не будет реагировать через воду, думаю понятно, я писал об этом уже не раз. А где там будет прямой контакт - кто его знает кто его знает.
