Про перепускной-забудьте.А вот клапан,отключающий насос при отсутствии расхода есть в продаже.Только Вам придёться сделать жёсткую сборку насос+труба+клапан над горловиной еврокуба-на него 220Vподаётся,а насос Ваш погружной.А после клапана уже шланг *и погнали наши городских* .На конце шланга пистолет-распылитель с отключением.
Если получится-сегодня посмотрю номер каталожный и сфоткаю.Кстати,про Пулковское-видел в *Метрике*(скорее всего) или в *Costorame* в отделе приблуд для полива-шланги,переходники и т.д.Примерно 300 рупий стоит.
У вибрационных насосов,типа Малыш маленькая производителность,но большой напор.В *Метизах* можно комплектоваться качественными фитингами и остальной сантехниной,но этого реле у них нет.Кстати резьбы на нём дюймовые, на Малыше,если память не изменяет-1/2.Уточню.
А не порвет шланг таким давлением? Или переходник вырвать может. Надо еще озаботиться проблемой гидроудара при включении-выключении насоса. Что то такого бюджетного ничего в голову не приходит, кроме как то уже предлагавшейся автомобильной камеры.
У малыша (родничка) 20-25 метров при нулевом расходе.
Правильнее взять итальянскую или корейскую станцию для полива (насосик, реле, датчики, мемьранный бачек 100мл) - 2 тыс. рублей и все вопросы решены.
Если про давление Вы про это -
"Перекачка воды из напорной камеры электронасоса в трубопровод (шланг) осуществляется на высоту до 40 и более метров, создавая напор до 5-5,5 атмосфер"
Не верьте т.к. написан бред.
[quote="adstern";p="15673188"]
Не верьте т.к. написан бред.[/quote]
Ну дык цитату нужно перебивать цитатой, а то получается, что Вы прямо обладаете какими то сакральными знаниями, а другие нет.
[quote="Denik_";p="15673182"] Прохожий Так ли уж страшен гидроудар, ведб шланг не смотря на армировочную оплетку все же способен раздуваться и смягчать удар?
Честно говоря - не знаю. Знаю только, что 4 бара - это довольно приличное давление, которое абсолютно не нужно для ваших целей. Тем более, что скорее всего при открытии крана на конце шланга оно тут же упадет до 0,1-0,3 бар. Так что поставьте на реле 1 атмосферу и не заморачивайтесь.
[quote="adstern";p="15673188"]Если про давление Вы про это -
Лично мой Малыш развил 4,5 атм., а потом с него сорвало шланг, несмотря на два хомута.
