Теплоноситель в системе отопления
[quote="michaelp";p="15673472"] буду заливать туда чистую воду без антифриза, но буду полностью сливать ее например в конце октября и снова заливать в конце марта, начале апреля, так же может на большие зимние праздники буду приезжать снова заполнять систему водой, как буду уезжать буду сливать всю воду!
Убил наповал)))))))) Просто убил))))))))))))) Мне интересно как заливать в систему воду с отрицательной температурой труб и прочего))) Будет примерно эффект как язык к водосточной трубе)))
Чё ха-ха... Наши горе-монтажники лет так наверное восемь назад запускали систему с водой при температуре -15 за бортом. Сами протянули с монтажом, клиент категорически отказался от антифриза, вот и пришлось. Сняли дизельную горелку с котла, включили ее, нагрели котельную до плюсовой температуры. Залили воду. Поставили горелку на место. Нагрели воду в котле до 90° без циркуляции. Потом стали потихоньку открывать отопление постоячно. Кое где все равно прихватило, отогревали электрофенами. Слава богу разморозиться нигде не успело. Видимо из-за того что были трубы ППРС. В общем набегались по дому от души. Больше такого эксперимента что то не хотят делать. Наверно должно пройти одно поколение монтажников у которых в генах не будет сидеть ужас перед этим действием.
- jvolfss
[quote="michaelp";p="15673472"]Хочу поблагодарить всех за консультации, я всетаки принял новое решение, касательно системы отопления, буду заливать туда чистую воду без антифриза, но буду полностью сливать ее например в конце октября и снова заливать в конце марта, начале апреля, так же может на большие зимние праздники буду приезжать снова заполнять систему водой, как буду уезжать буду сливать всю воду!
Единственное у меня вопрос, как вю воду слить из системы отопления, так что бы скажем на первом этаже в трубах идущих по полу не осталось воды? Может предусмотреть где-нибудь кран и сливать, а остаток постараться слить как бинзин сливают из баков "высасованием":)? Или может циркулирующий насос может сам вытолкать всю воду из системы отопления?[/quote]
Для нескольких зимних дней в году такие проблемы??????
- Otto Frija
[quote="Lytvyn";p="15673543"]... зачем отопление а насчет труб я не понял отчего их поразрывает????[/quote]
В данном конкретном случае: Чтобы домом можно было пользоваться в требуемый период времени - а Вы что думали?
Я, к примеру, тоже не понял: Котел антифриз переваривает; радиаторы тем более. Если мы поставим теплообменник, мы заимеем два теплоносителя в системе и двойной секас, т.к. недостатки будут от обоих, а достоинств не остается. Зимой системе все равно хана, если не сливать. А если сливать, то зачем антифриз?
А спросил я про то, где антифриз будет - на котле или на конвекторах?
Capituleizen? Nein!
Alex_
Ну никак народу не понять, что гликоль - не панацея, а масса проблем. Даже "крутой". Все равно остановленная на зиму и "вымороженная" система потечет, как пить дать, потечет. Пытаться заставить водяное отопление в наших условиях работать тогда, когда хочется - путь в тупик. Оно должно работать постоянно.
