Продолжение веточки про модуляцию пламени в Beretta Mynute
PoseydonXXX
Сообщение PoseydonXXX »
Расскажу как было
http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php ... &highlight - это начало
Слил воду из котла, открутил вторичный теплообменник и выяснилось что забит все таки контур ГВС а не отопления - хотя и в том было море грязи из системы отопления.
В итоге сходил в магазин за бутылочкой Силита и в течении 4-х часов промывал
заливал, нагревал, трес, болтал - и долго промывал под проточной водой - вышло очень много грязи - Силит заливал 4-е раза и после каждого промывал тщательно.
В итоге я съэкономил 5400 р, потратив 70 р на Силит.
Теплообменник поставил на место и теперь я снова с горячей воде.
з.ы. В систему отопления воткнул фильтр чтобы не забивался теплобменник ГВС по контуру отопления.
Alekz
Сообщение Alekz »
А система отопления из чего состоит? Трубы, радиаторы какие?
PoseydonXXX
Радиаторы Алюминий
Трубы м/п
Alekz
Сообщение Alekz »
:roll: .... тогда непонятно немного откуда там столько ГРЯЗИ? Ведь было написано, что ее было очень много. Вот когда настенники "прицепляют" к старым, "регистротрубообразным" системам, там ДА :? :? :? , а здесь откуда?
PoseydonXXX
Система работает уже 2 года - грязь - это частицы алюминия образующиеся при литье.
Сейчас они почернели и выглядят как чаинки только жесткие.
Alekz
Сообщение Alekz »
Не..... при литье там мало что образуется, а вот при нарезании резьбы :evil: , тут согласен. Только перед установкой радиатора нужно было или промыть его или попросту продуть сжатым воздухом. С этой бякой многие сталкиваются, пока не сообразят что к чему.
