Если какая последовательность в заполнении водой системы?
Sir100
Сообщение Sir100 »
Настенного котла, например Бакси?
Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды:
Муфты (переход с ПР на метал) ПР как монтировать, то есть закручивать только руками, но слабо получается, а ни каких спец ключей не видел в продаже, поэтому затягивал с помощью разводного (газового) ключа, прокладывая тряпку, а как правильно?
mrstone
Сообщение mrstone »
Лично я зажимаю клещами с фиксатором,- усилие зажима регулируется и внешний вид перехода не портит.
Sir100
Сообщение Sir100 »
Заполнять систему без подключения котла к электричеству можно?
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Заполнять можно, пресовать можно. Работать без электропитания не будет. :D :D :D
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Лично я тоже тряпочко, ключей тоже невстречал, и сомневаюсь , что такие есть, и в этом ничё страшного, наоборот это круто, чем толще тряпочка, тем целее фитинг.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
У разных производителей поразному-большие диаметры бывают с шестигранником под ключ.Для мелких есть ремешковый ключ.У Ekoplastika он фуфло-ремешок тряпичный,проскальзывает.У Rotenbergera была хорошая модель-с кожаным ремешком и интересной конструкцией.Но его сняли почему то с производства.Есть мысль попробовать для этих целей съёмник для автомобильных масляных фильтров.Есть подходящей конструкции-я даже купил,но пока не пробовал.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
А труб пластилиновых не было? :~D =-O
