Положение установки насоса
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, чем чревато или неудобно если я установлю насос не вертикально, а горизонтально?, Почему спрашиваю, ставил и так и так, работает и так и так, но теории нехватает, но многие ставят их на гребёнке именно вертикально, а я хочу горизонтально, но нехочу минусов, и поэтому прошу Вашей теоретической поддержки.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Горизонтальной должна быть ось электродвигателя.А ось насоса-неважно.
tiptop
Сообщение tiptop »
Идеальное положение - когда вода через насос течёт снизу вверх.
В этом случае лучше всего выходит воздух из насоса.
KlimChugunkin
Мне нужно установить его так что получиться слева на право, ось горизонтально это понятно, ось то она горизонтально, установить его хочу так , чтобы дренаж из магистрали поставить между обратным после насоса и отсекающим, чтобы можно было сдренировать как насос, так и магистраль, обратный же не даст, но если он будет вертикально стоять, то вода в промежутке дренаж- обратный всё равно останется, или я зря волнуюсь, ничё страшного?
tiptop
Сообщение tiptop »
Останется, конечно... :)
KlimChugunkin
Ну , а я хочу чтобы её небыло, как правило если нужно полностью опустошить систему, я вытягиваю всё пылесосом, поэтому и располагаю насосы горизонтально, но интересует насколько это может обернуться, и несильно ли я ошибаюсь?
Serzshant
Сообщение Serzshant »
Если у вас насос без самовсасывания может обернуться и ещё как. При горизонтальной установке и обратном на выходе воздух из рабочей полости уже не просто согнать и это процесс совершенно случайный, может сто раз нормально пузырь прогнать а на сто первый - он там останется и тут надежда на систему управления, самые продуманные которые меряют расход насос выключат, а те что подешевле будут гонять пока он не сгорит к чертям, это я из личного опыта говорю, когда то занимался подобными процессами. Все сказанное относится к варианту если обратный на выходе стоит и насос вихревой , к цетробежному то же можно применить я думаю.
adstern
Сообщение adstern »
Напишите про какой насос Вы спрашиваете?
