отопление на соляре
отопление на соляре
В связи с буйным ростом цен на соляру, думаю у многих владельцев дизельных котлов образовалась огромная дырка в кармане. Ну так вот, возможен ли перевод горелок на другое топливо? Дело тут вот в чём. Переработка шин методом пиролизинга даёт какое то пиролизное топливо http://www.ecomodul.com.ua/ee.htm, стоит это гораздо дешевле. Вот тут руки чешутся и рыбку съесть и.... Чего посоветуете?
Последний раз редактировалось mig 09 июл 2008, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
- ing9
Для частного потребителя выгода пока никокая. Нет достаточного колличества таких производителей. У самих производителей с этой технологией масса проблем. Могу поискать координаты такого в моск. обл. (может сохранились)
Само топливо требуется доводить до кондиции после выхода из установки. То есть отделение воды, и мелкодиспесной сажи.
Короче ввязавшихся в это я знаю, но разбогатевших на этом нет.
ing
ing
- tiptop
Re: отопление на соляре
[quote="mig";p="15676200"]Чего посоветуете?[/quote]
... Печное топливо.
Конечно, бывает разного качества. Но, в одной котельной своими глазами видел результаты анализа уходящих газов - топливо сгорает как природный газ (практически без недожога при концентрации остаточного кислорода до 4%).
Правда, остаётся пепел, поэтому для жаротрубного котла не подойдёт.
... Печное топливо.
Про проблемы знаю, галушки в рот сами не летят. Если можно скинь в личку координаты, побеседовать хочется.
Меня интересует другое, горелки для котлов. Они смогут переварить это? Или нужен эксперимент? Тогда на какой горелке?
Вообще то на месте владельцев дизтопливных котлов я бы особо сильно не волновался. А волноваться болше всего стоит владельцам газовых котлов.
Дело в том, что внутренние цены у нас на солярку и бензин уже сейчас находятся на уровне общемировых. Поэтому дизтопливо, безусловно, будет немного дорожать, но резкие повышения цены здесь маловероятны.
А вот что касается газа, то буквально вчера г-н Миллер по новостям на всю страну объявил, что до 2011 года они выровняют внутренние цены на газ с внешними, а это значит что увеличат их в 5 раз...
- ing9
Горелки здесь используются обычные с насосами сывокого давлени. Параметры топлива значительно лучше чес у отработки. Просто топливо должно быть подготовлено. Я ставил им в систему (для них изготовлен был котел утилизатор с подсвечивающей горелкой). Горелка серийная.
К сожалению координаты утеряны. Еще поищу вечером.
ing
ing
[quote="Konst";p="15676239"] А волноваться болше всего стоит владельцам газовых котлов.
В общем то и людям, которые не имеют домов в частном владении, тоже волноваться придется. Потому что тариф на тепловую энергию тоже неизбежно поднимется.
- ing9
На угле!!!Топливный коллапс гораздо ближе, чем мы можем представить. Похоже в цене будут твёрдотопливные котлы на опилках или пеллетах.
И обязательно автоматизированные.
Карборобот.связи с буйным ростом цен на соляру, думаю у многих владельцев дизельных котлов образовалась огромная дырка в кармане..... Чего посоветуете?
ing
- Алексей-сервис
- ing9
Тепловые насосы полагаете? Чудес не будет.Нифига. Народ начинает задавать вопросы про котлы, которые берут тепло из земли.
Для перекачки тепла требуется электричество. В наиболее выгодных условиях ТП насос может добавить 200%тепла. Электричество получено с КПД 30-40% при помощи того же угля.
В полосе Москвы, если сточник низконапорного тепла грунт отопление ТН вообще проблематично.
ing
- ing9
Имею опыт сжигания и растительного масла (рапсового) и отлаботки.Впринципе дизельная горелка как и дизельный двигатель внутреннего сгорания может периваривать и отработанное масло и в том числе подсолнечное масло
Рапсовое масло просил научить сжигать сам производитель этого масла. Оказалось, что его стоимость в парфюмерной промышленности дороже соляры.
С отработкой много желающих однако достаточного колличества ее почти не у кого нет. Да и в отличии от растительного масла отработка которую собирают по округе мелкие предприниматели-собиратели имеет переменные параметры, содердит несгораемые остатки (приходится регулярно чистить котел и смесительный аппарат горелки).
ing
