Дребежжит из- за колебаний давления (гидроударов) на автомате. Почему "давление растёт до 6 бар и останавливается (при отсутствии разбора)" , а не так например: насос нагнетает давление в гидроаккумулятор до установленного на автомате давления значения и отключается. или у вас только насос и ЛП 3?
"Заполняем систему до насоса водой и запускаем насос заблокировав реле давления "- такая сложная операция каждый запуск? Зачем, уровень воды падает? Откуда вода, что за насос, кто придумал и смонтировал?
И какого диаметра трубы поставлены, не 1/2 дюйма? Как врезана защита...
Вобщем надо место врезки вашего реле давления поменять, пока двигатель не сгорел.
Защита насоса от сухого хода по наличию воды.
Про гидроаккумулятор в вопросе не сказано ни слова. Он вообще существует? Какая емкость, какое давление в воздушной части?
Второй непонятный вопрос. Почему реле давление врезали на всасе насоса, а не после него? Просто объясните, может где то руководство видели, или кто то обосновал это?
По логике реле давления ( в смысле защита от сухого хода) должна стоять не на всосе, а на напорной линии после насоса, если вода в насос поступает то давление в напорной линии есть и реле держит насос включенным. Как только вода перестает поступать в насос, давление в напорной линии падает за счет водоразбора и реле отключит насос.
Да ничего там сложного нет. Просто нужно открыть любое руководство по монтажу самовсасывающих насосных установок и сделать как на картинке. Вариант только один - правильный.
Последний раз редактировалось Прохожий 09 июл 2008, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
[quote="Al";p="15676256"]По логике- то да, но где ещё клапан обратный стоит? Может там вообще из водопровода есть желание высасывать соседскую воду. Сложно слишком и непонятно ничего.[/quote]
Судя по описанию автора обратный клапан стоит на всасывающей линии до реле иначе при выключении насоса давление на реле не вырастало бы до 6 атм, а оставалось бы нулевым и насос уже больше не включался бы.
- Al
до насоса если, тогда манометр не покажет 6 бар никак, если только колесо в другую сторону крутится. Или автор метры с барами путает, типа показание минус 6 метров, или он так напуган дребезгом, что написал не то
. Частники! Ну заплатите денег за установку монтажнику! Воздастся сторицей и мир наполнится добром!
Нафик, своих хватает , в очередь стоят. Лечение запоя без фотографии даже по объявлению в газете не делают )
[quote="Al";p="15676260"]до насоса если, тогда манометр не покажет 6 бар никак, если только колесо в другую сторону крутится. )[/quote]
Автор писал что реле и манометр на всосе стоят, а обратник значит еще раньше стоит. Вот он (манометр) и показывает разрежение при работающем насосе и 6 бар при стоячем.
- adstern
Re: Защита насоса от сухого хода по наличию воды.
[quote="Bormoley";p="15676243"]Установлен самовсасывающий насос. На всасе врезано реле давления LP3 и манометр. Но с этим реле система не работает.
Заполняем систему до насоса водой[/quote]
Если насос действительно самовсасывающий, то зачем вы заполняете систему водой - ведь он САМОвсасывающий? Когда такой насос не работает, то чаще всего всасывающий трубопровод водой не заполнен. Любые реле и датчики должны быть только на напорной стороне.
