Сколько угодно - хоть месяц...
низкотемпературный режим + чугун? люминь? сталь?
Lavrishin
Грей,
Низкотемпературный режим предназначен для низкотемпературных систем (теплый пол, теплая панель и пр.), которые монтируются не из чугунных элементов и не из стали. Если надо что-то уточнить по этому поводу - следует перелистать литературу. Изобретать велосипед нет необходимости. Домыслы и понимание - понятия неадекватные. Впрочем - хозяин = барин. Делайте как придумается.
- jvolfss
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 02 май 2009, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
Грей
jvolfss,
ага, спасибо, почитаю, уже голова пухнет от обилия материалов и особенно от словесных баталий "непремиримых" сторонников металлов
. Давеча, ездил общаться с сервисантами, продавцами, монтажниками в соседний город - легче не стало
Lavrishin, да я понял, что если делать правильную, с точки зрения, теории тепловых систем, низкотемпер. систему, то это требует усилий и средств к которым я сейчас не готов, по разным причинам, а остальное компромисс.... Нет, можно конечно вызвать проектировщиков и монтажников с Измаила за 40 км, но это уже другие... очень другие деньги, и др. проблемы (проживание бригады и т.д.)... так, что меня, теперь уже, низкотемпературная система интересует с точки зрения насколько мой компромисс будет далеко стоять от теории и правильной практики, и насколько это будет критично..... и нужно ли в конечном итого, ибо иногда, ожидаемое может быть несравненно больше, даже идеального фактического...
Грей
tiptop,
ага, спасиб, я правильно понимаю, что для 20м2, при прочих равных, для обеспечения 20град в комнате температура теплоносителя в системе и поверхности радиатора будет меньше у стальки 22-300х2000, чем у стальки 22-500х1400, и чем у 20 секций чугуняки, и чем у 13 секций люминия? ну если грубо взять без несущественных нюансов
Вот ещё вопрос возник, правильно я понял, что для стальных панелей пофигу какое подключение боковое или нижнее, в плане теплоотдачи и прочего?
Спасибо, за то что не забываете
