Вопросы по заземлению
Модератор: Abil
- WATER
[quote="Artem";p="15654683"]что за УЗО???[/quote]
УЗО-устройство защитного отключения.- это быстродействующий автоматический выключатель, реагирующий на дифференциальный ток (ток утечки), в проводниках, подводящих электроэнергию к защищаемой электроустановке. Применение УЗО является единственным способом обеспечения защиты при непосредственном прикосновении человека к токоведущим частям. Обязательное применение УЗО в электрощитах вновь строящихся и реконструируемых домов, мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металическим каркасом (торговые павильоны, АЗС, складские сооружения и т.п.), котеджей, гаражей и др. предписывается требованиями ПУЭ 7-го издания (2002 г.) и ряда стандартов и норм (ГОСТ Р 51326.1-99, ГОСТ Р 51326.2.1-99, Гост Р 51329-99 комплекс стандартов ГОСТ Р 50571, НПБ 243-97, МГСН 3.01-96 и др.)
ещё давным-давно в инете была байка про заземление-штырь воткнутый в горшок на окне.
если говорить о профессиональном подходе к заземлению, то оно должно быть не "похожее" на заземление, а предназначенное для поставленных задач, регулярно испытуемое и обслуживаемое.
если же нет, то и горшок пойдёт. разница может быть не велика, а вреда будет меньше...
Однажды, при работе на строящемся коттедже заказчик попросил забить заземление для ввода газа.У газовиков свои требования, и они на заземление обязательно, под акт, делают замеры.А так как грунт был - песок и стояла зима, пришлось забивать штыри до уровня грунтовых вод - ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕТРОВ, а то прибор вообще никакого тока не показывал. А электрики, как ни странно , никаких замеров не делали, посмотрели, что шина заземления в землю уходит и все подписали.
Заземление в квртире обязательно нужно. Лично меня, в свое время и в разных местах прилично били током и холодильник, и плита, и стиральная машина. Вот такое щастье...
- Пятницa
[quote="Serg_48";p="15655122"]... У меня снаружи дома 4 мм. стальная проволока от антенн к земле идет. Вот к ней и подключиться, если другой земли нет.[/quote]
ну-ну..
А Вы уверены, что это не молниеотвод?
Представляю себе человека в душе во время грозы. Или после ..
Вот у меня дома - молния куда то в крышу ударила, и интернет-линия отрубилась...
ну-ну..
Все гениальное - просто.
УЗО работает по принципу замера разности мгновенных значений токов в фазном проводе и проводе рабочего нуля, если эта разность превышает 20мА происходит отключение цепи фазы. 20мА по ТБ считается током удержания, т.е. человек неспособен в таких условиях самостоятельно разорвать возникшую цепь тока через своё тело.
http://www.diselec.ru/information/all_i ... _UZO2.aspx
- Denik
WATERУзо не единственное средство защиты от непосредственного прикосновения. Ещё есть разделительные трансформаторы.
Serg_48Подключение к заземлению антены, батареям, горшкам с землей противоречит правилам. Запрещено.
Узо не работает как автомат, но есть варианты и с токовой защитоц, (диффавтоматы).
ПятницaВ ванне, в обязательном порядке должна быть зделана система ураннивания потензиалов, проще говоря это сетка в полу соединеная с ванной, трубами, и прочим металлом в ванной. После заземлена. Чувствуете подвох?
Узо отсутствии заземления в старом фонде является крайне рекомендованной мерой по защите от поражения электрическим током и возгорания электропроводки.
С прашивайте, я професиональный электрик.
