Управление однофазным циркуляционником
spensor
Сообщение spensor »
В поиске не нашел, может быть плохо искал...
Кто нибудь управлял однофазным циркуляционником(UPS 25-40) с помощью понижения входного напряжения (симисторный регулятор,.....) ?
- Не сгорит ли он от перегрева если понижать до 100 В
- Понимаю что характеристики будут меняться не линейно, вопрос насколько
ИнтСистемс
Сообщение ИнтСистемс »
а зачем? 3х скоростей не достаточно?
С уважением,
Игорь Борисов
шидол
Сообщение шидол »
видимо хотят увязать с регулированием по температуре в помещении.ИМХО
spensor
Сообщение spensor »
[quote="шидол";p="15678668"]видимо хотят увязать с регулированием по температуре в помещении.ИМХО[/quote]
Ага и избавиться от трехходового смесителя
ИнтСистемс
тоды поставить однофазный частотник... правда, он подороже упс-ки будет...
С уважением,
Игорь Борисов
шидол
Сообщение шидол »
:agree: :alc: зато гемора не будет и велосипед изобретать не придется :D
spensor
Сообщение spensor »
Частотники бывают либо с трех фаз на три фазы либо с одной фазы на три фазы...... в любом случае на стороне выхода у них три фазы и благодаря некоторому количеству защит использование однофазной нагрузки они не предполагают
По крайней мере работающего (сколько нибудь долго) варианта подключения 1 ф нагрузки к 3 ф выходу я не встречал
ЗЫ: В названии темы указано: "..однофазным..."
ИнтСистемс
информация устаревшая... с этого года начат выпуск " Optidrive E2 - первый в мире полностью цифровой серийно-выпускаемый частотно-регулируемый привод для однофазных двигателей"
мы уже заказали, оплатили один штучка для эксперементов...
заявленные параметры:
Модели с номинальным напряжением 115V и 220V
Однофазный вход / однофазный выход
Очень компактный корпус, простой механический и электрический монтаж, удобство и простота эксплуатации
Быстрая настройка - заводские значения параметров подходят для большинства применений
Работа с переменным и постоянным моментом
Уникальный автоматический подъем напряжения при старте Индикация тока и скорости (об/мин) двигателя
Перегрузка 150% в течение 60 сек и 175% в течение 2 сек Встроенный тормозной ключ (кроме габарита S1)
Встроенный Modbus RTU
С уважением,
Игорь Борисов
spensor
Сообщение spensor »
Подскажите цену на 0,37 кВт модель... что то поисковики не рулят
ИнтСистемс
ODE-2-12037-1K012-01 0.37 4.3 9343
ODE-2-12075-1K012-01 0.75 7 10606
ODE-2-22110-1K042-01 1.1 10.5 13383
модель - мощность - ток - цена
цены прайсовые, на счет скидок - не в курсе... мы взяли на пробу 1,1 квт по прайсу...
С уважением,
Игорь Борисов
spensor
Сообщение spensor »
[quote="ИнтСистемс";p="15678743"]
Мда....
Конечно, при неизменном выходном напряжении менять частоту, и соответственно обороты циркуляционника это хорошо, возможно даже правильно (там же кондер) но цена...
И все же кто нибудь пробывал симисторное и т.п способы управления?
ИнтСистемс
кста, кондер необходимо убирать...
С уважением,
Игорь Борисов
spensor
Сообщение spensor »
На сайте пишут: "..Разработанный, как недорогой и удобный в обращении Optidrive E2 применим для работы с конденсаторными асинхронными двигателями (PCS) и однофазными двигателями с расщепленными полюсами..."
Так что на счет необходимости выкидывания кондера я не уверен
ЗЫ: Не реклама ни разу
ЗЗЫ: На форуме КИПовцы встречаются? как на счет понижения напряжения, уменьшения кол-ва гармоник
OCA
Сообщение OCA »
скорее всего сгорит насосик :60:
Denik
Сообщение Denik »
Однофазные частотники есть. Существуют уже множество лет.
OCA И насосик не сгорит. Не вводите людей в заблуждение.
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Вот к примеру Altivar 71 от Шнайдера http://www.schneider-electric.ru/Attach ... px?Id=2718
OCA
Сообщение OCA »
Denik, помоему дак это вы в трех соснах заблудились, прочитайте тему с первого поста и повнимательнее :101:
вкраце: Spensor пишет что ему денег жалко на "частотник" и он хочет
управлять производительностью насоса за счет понижения напряжения.
Вот вы как проффесианальный электрик раскажите человеку что произойдет с однофазным электродвигателем циркуляционного насоса, если в процессе его работы понизить напряжение до 100В, например, как предлагает автор, симисторным регулятором ?
ЗЫ выкладывая файл размером 10мб, не ленитесь указывать его размер, у многих интернет не безлимитный, а некоторые вообще чрз ЖПРС на форуме живут.
Denik
Сообщение Denik »
Все просто. По закону ома возрастет ток. Дальше как следствие перегрев двигателя. Если есть адекватная защита. А ёе никогда нет то аля-улю насосу. Хотя видно не сразу. Плюс катострофическое падение мощноси.
Konst
Сообщение Konst »
Семисторный регулятор не понижает напряжение, а отсекает часть полупериода синусоиды тока с сохранением общей амплитуды и частоты.
Denik
Сообщение Denik »
Реч то была о регулировании понижением напряжения.
Konst
Сообщение Konst »
Регулировать понижением напряжения можно при помощи автотрансформатора. Например, такого, через котрые раньше подключались старинные ламповые черно-белые телевизоры.
Регулировка напряжением используется при управлении двигателями постоянного тока.
Подйдет ли такой способ для двигателя переменного тока - сказать затрудняюсь, ибо опыта такого не имеют. Но подозреваю что это возможно.
Вот только автотрансформатор громоздок и купить его сейчас затруднительно.
А симисторный регулятор Вы найдет в любом магазине электротоваров под названиями "диммер", "регулятор яркости освещения" и т.п.
