Зачем пиарить, вы ведь выбрали?!
ing
Какой котел выбрать?
- ing9
Вот вам и пиар.Главное,что бы горелка Гёрш или Весхауп,а остальное тело....
На самом деле в большинстве случаев абсолютно " до ломпады" чья горелка и котел. (комплектующие практически одни и те же). Важнее кто будет настраивать и обслуживать это оборудование. Чтобы люди имели необходимые приборы и умели ими пользоваться. На практике предлагают горелки от крупных производителей уповая на то, что они как-то настроены на заводе, а вот это большая ошибка.
ing
PS на моем сайте можите посмотреть горелки от GB Ganz, тоже все на русском.
[quote="ing9";p="15679178"]
.[/quote]
Главное,что бы не карборобот,а то придётся холодильники для солярочных айсбергов содержать...
Сразу видно..завистник..Походу ещё дешОвые моторчики от "балтурма" по мозгам в новый год не звонили вместо колоколоФФ
.[/quote]
- ing9
Надо же какой нервный.
значит попал точно. дестский сад да и только.
ing
PS
На малые мощности их серийно обычно не делают. Предлагаютиметь две горелки газовую и дизельную.
Солярка горит хорошо. Важно иметь теплое хранилище топлива иначе из перемороженой солярки может выпасть парафин и заткнуть форсунку.
Но чаще проблемы не в горелке, а в людях.
ing
PS
Вы хотите двухтопливную горелку?1. требовательность котла к качеству нашей российской солярки?
Если грамотно спроектировано и далее настроено. серьезный проблем быть не должно.2. простота в обращении с котлом?
65 ± 2 дб для ваших мощностей. Можно дополнительно использовать шумоглушение (коробка вокруг горелки с поролоном)3. уровень шума от вентиляторной горелки?
Европейские производители используют практически одни комплектующие. Конечно у крупных производителей как правило контроль сборки лучше. Кроме Вейсхаупт, Гирш на рынке присутствуют Кюнод, Экофлам, Ламборджини, Риэлло, Бентон.....4. надежность?
Re: Какой котел выбрать?
"Здравствуйте! Нужен котел солярка/газ.
Сейчас составляется проект отопления дома и проектировщик торопит с выбором котла.
Выбор такой: 1. Buderus logano G 115 WS-32, 2. De Dietrich GT 125 B (27-33 кВт)
Вопросы:
4. надежность?"
А проектировщику не все ли равно что закладывать? Почему только 2 альтернативы. Можно еще присмотреться к VIESSMANN Vitorond 100 (33kwt).
Вы где расположены географически? Кто будет монтировать и обслуживать?
Ответы:
1. Котлу в принципе все равно, важно для горелки. Она настраивается на определенное качество и состав топлива, из конкретной партии. Но этот состав не постоянен. Другая партия топлива может иметь другие параметры.
2. Котлы могут быть оснащены погодозависимым регулированием. Попросите сервисника настроить нужные вам параметры - и вам больше не будет необходимости к нему "оброщаться".
3. Уровень не слишком высок, использование звукопоглащающего кожуха позволит его снизить.
4. Все три марки очень хороши, являются оборудованием класса люкс.
Вопросы:
4. надежность?"
Ответы:
- LEX
[quote="Боб Марли";p="15679469"]
... Все три марки очень хороши, являются оборудованием класса люкс.
1) А лучше поставьте какую-нить дешовку, шоб не жалко было выбросить потом... Гы...
2) И чтобы чистить поверхности нагрева было удобно...
3) Существует мнение, что чугунные поверхности труднее очищаются от осадков продуктов сгорания соляры... Зато меньше поддаются коррозии в случае попадания на них конденсата. А в соляре есть-таки сера....
4) Самое главное - не пойму зачем жечь соляру, если есть газ? Соляра - большая кака (правда наименьшая кака из жидких топлив, Печное топливо - еще более кака. А мазут - тот вообще КАКА). К тому же соляра - весьма дорогая кака...
- tiptop
[quote="Боб Марли";p="15679469"]Можно еще присмотреться к VIESSMANN Vitorond 100 (33kwt).[/quote]
Ненароком можно и на Vitol'у глаз положить...
