Вопрос по UPS 25-40
alexvp
Вопрос по UPS 25-40
Сообщение alexvp »
Есть двухтрубная система с коллектором, который имеет 4 пары отводов. На каждом отводе установлены от 1 до 3 радиаторов (стальные панели) по 1 квт. Длина труб (подача + обратка) на каждом отводе от 10 до 40 м. Труба медь диаметром 15.
Подскажите, хватит ли напора насоса UPS 25-40 для нормальной работы описанной системы отопления?
фил
Сообщение фил »
Хватит, еще запасец есть.
Работать надо так, чтоб небыло обидно за глупо прожитые годы.
olfar
Сообщение olfar »
Это что за схема такая? Лучевая?
Таких упсов в принципе на коттедж небольшой хватает, если рассчитывать. Но запасы - дело хитрое.
Инженер человеческих душей
Renegade
Сообщение Renegade »
25-40, 25-60 цена одна.
Возьмите 60 и на вторую скорость его поставте
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
alexvp
Сообщение alexvp »
Спасибо за ответы. Думаю в эту систему поставить электрокотел Руснит 209 Н, а он уже оснащен насосом 25-40. Вот и сомневался, хватит ли его для нормальной работы системы. А может быть лучше поставить электрокотел Protherm Скат-9К?
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
я бы протерм поставил, достаточно посмотреть на комплектующие по электрике. не мега надежно, но вполне достойный котел (протерм)
alexvp
Сообщение alexvp »
Хочу вновь вернуться к теме. Остановил свой выбор на электрокотле Протерм Скат-9. Он будет стоять в системе, изображенной на рисунке. Вопрос - хватит ли мощности встроенного насоса для нормальной работы такой системы отопления? Кстати, все ли правильно в этой схеме?
И еще один вопрос по управлению отоплением. Котел оснащен котловым термостатом, который при достижении определенной температуры воды отключит нагрев. Это может произойти после срабатывания всех или части термоголовок. Тут все понятно. Не ясен обратный процесс, как котел снова запуститься? После остановки нагрева насос через некоторое время так же остановиться. Поэтому по котловому термостату нельзя судить о температуре в доме. Ставить комнатный выносной термостат? Но если помещений несколько, то где ставит?
