Помогите, померла Beretta
Испытуемый
Впезапно умер настенник Beretta - лампочка об аварии не загорается, при включении питания котел шевелит трехходовиком и жужжит насосом, на чем все и заканчивается - искры нет, газа тоже. Рядом есть котел -донор. Поменял платы, прозвонил датчик протока (замыкается при протоке), мембрану с микриком, аварийный термостат (замкнут). Что еще сделать?
По ходу дела : после грозы Vaillant 240-3 приказал долго жить, симптомы теже что и у беретты. Поменял плату на новую - лучше не стало. Дисплей и лампочки не горят. Платы дисплея в наличии нет. Вопрос тот же - как быть?
Помогите, погибаю.
Помогите, погибаю.
Испытуемый
если это Mynute из старых то какой (турбик / атмосферник). Где стоит?
К чему спрашиваю: в могоэтажках на поквартирке, возможно образование избыточной тяги - крыльчатка вентилятора вращается при выключенном котле - воздушный прессостат замыкается. Т.е
мы включаем котел, а тот думает что уже работает.
Лечится небольшим поднятием порога срабатывания прессостата
Испытуемый
- jvolfss
Удалено jvolfss
Последний раз редактировалось jvolfss 08 май 2009, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
Испытуемый
Датчики проверю. Там один НТС и аварийный термостат. Термостат замкнут.
Насчет вайланта :
- котел атмосферный
- питание на плату приходит, дисплей и лампочки не светятся
Дальше все как у беретты - при включении шевелит трехходовым, жужжит насосом, потом все замолкает и не реагирует ни на отбор ГВС, ни на кручение ручек.
Насчет вайланта :
- котел атмосферный
- jvolfss
На днях была аналогичная ситуация с Vaillant TEC на котел было подано больше 430 вольт(стоял стабилизатор на квартиру АТЛАНТ-тоже сгорел).На плате дисплея взорвались микросхемы,вышла из стоя основная плата и датчик давления.Клиенты все поменяли на новые ,а с энергетиками судиться будут .так как сгорела все в доме.
Начни проверки питания на плату дисплея.Думаю что платы прейдеться менять!
Испытуемый
Испытуемый
Испытуемый
