Помогите - Vaillant VUW 242/2-3
Gen
Сообщение Gen »
Здравствуйте ALL!!!
Такая проблема: котел Vaillant VUW 242/2-3 при разной температуре воды - скачет давление на монометре. Чем холоднее вода, тем ниже давление и наоборот.
Пришел мастер, открутил заглушку на расш. бачке и хотел померять давление, а из бака появилось пару капель воды.
Мастер сказал, что в баке лопнула мембрана. И бак надо менять, и это обойдется с работой 1000грн. (800грн. - бак и 200грн работа).
А в сервисном центре Vaillant за бак просят 900грн.
Не слишком ли дорого за бачок???
Новый котел стоит порядка 4500грн.
Подскажите плиз - реальную цену на бак и подпиточный краник (тоже сказал надо менять.)
И если можно ссылку на каталог с запчастями для котла с ценами - на будущее.
Спасибо за ответы...
Последний раз редактировалось Gen 08 сен 2008, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
Gen?
На украинском сайте обозначена цена бака такая:
Святослав
Сообщение Святослав »
Планируете Gen производить обслуживание самостоятельно или достаточно для Вас после заменны позвонить "куда нада"?
Gen
Сообщение Gen »
[quote="Святослав";p="15680634"]Планируете Gen производить обслуживание самостоятельно или достаточно для Вас после заменны позвонить "куда нада"?[/quote]
самостоятельно :D
Святослав
Перекроите вентиля подача-обратка, также воду Х/В на котел и откройте подпитку и кран разбора горячей воды чтобы слить всю воду с котла. Возьмите насос и через ту пробку с которой шла вода из расширителя накачайте воздух =0,75;1.0 проконтролируйте монометром автомобильным показания, затем верните котел в исходное положение, т.е. заполните водой и откройте краны под./обр. погоняйте и проверьте, результаты отпишите.
Удачи.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Если бак и помер, не проблема впихнуть на его место подходящий по размеру от любого другого настенника, даже б/у,или в любую точку системы отопления абсолютно любой формы бак соответствующего объема, а вайллантовский выкинуть и трубку заглушить(резьба , если не изменяет память , на 3/8 дюйма
Alekz
Сообщение Alekz »
Абсолютно верно. Если конечно товарищ не "зациклен" именно на Вайллант :D . Стоимость бака на 8-10л. составит не более 700-800 руб.
taran
Re: Помогите - Vaillant VUW 242/2-3
Сообщение taran »
[quote="Gen";p="15680623"]из бака появилось пару капель воды.
Мастер сказал, что в баке лопнула мембрана...[/quote]Пару капель воды - это может быть конденсат. Почему сразу лопнула мембрана?
ТИТАНИК построили профессионалы, а КОВЧЕГ - любитель...
Lavrishin
Если есть сомнения в исправности мембраны бака, то демонтируй бак, накачай под мембрану 1 кГ воздуха. Через 2-3 дня проверь. Сразу все станет ясно.
taran
Сообщение taran »
[quote="Lavrishin";p="15680712"]... накачай под мембрану 1 кГ воздуха. Через 2-3 дня проверь. Сразу все станет ясно.[/quote]А если через нипель травит?
jvolfss
Сообщение jvolfss »
taran
Иногда помогает старый метод-Мыльная пена!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
taran
Сообщение taran »
[quote="jvolfss";p="15680714"]Иногда помогает старый метод[/quote] Я о том, что и другие места утечки воздуха есть.
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Но тогда Бак в емкость с водой -и контролировать!
taran
Сообщение taran »
jvolfss, Вот это верняк, все встанет на свои места. Проверяется за раз и мембрана, и нипель, и завальцовка, брак которой я лично не встречал.
Святослав
Скккккоро Gen отпишется, думаю все получится хорошо...
jvolfss
Сообщение jvolfss »
У других производителей розвальцовку плохую встречал.У Vaillanta НЕТ.
Были проблемы с баками -если очень долго без воздуха(азота) были, (при наличии дополнительных баков).
Gen
Сообщение Gen »
Слил с бачка воду, закачал насосом 0,1 МПа.
Вытаскивать бак не стал, проверил мыльным раствором, вроде все нормально.
Вопрос, а куда из бачка делся воздух за 4 года эксплуатации?
Alekz
Сообщение Alekz »
Ушел!!! :mrgreen: Куда же еще ..... А если серьезно, то контролировать параметр давления в РБ мембранного типа нужно с периодичностью 1 раз в 6 месяцев, т.е. перед началом и по окончении сезонов отопления. Удачи.
Святослав
[quote="Gen";p="15680733"]Слил с бачка воду, закачал насосом 0,1 МПа.
Вопрос, а куда из бачка делся воздух за 4 года эксплуатации?[/quote]
Все остальное проверил? Как теперь себя ведет давление?
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
диффузия через поры в резиновой мембране-вот куда. Можно ниппель заварить-все равно через пару лет воздуха там не будет :cool:
